[Модуль] Backup (backup)
Pau1td
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Pau1td »
Вопрос снят, на мою папку права были только у root, добавил www-data и все заработало )))
VAD07
Сообщение VAD07 »
прошу помощи. стал выдавать такую ошибку при окончании резервного копирования: Packing E:\Debug222backup.tar ... Fatal error: Maximum execution time of 1800 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 340
Сообщение xor »
VAD07 писал(а): Ср ноя 07, 2018 8:23 pm прошу помощи. стал выдавать такую ошибку при окончании резервного копирования: Packing E:\Debug222backup.tar ... Fatal error: Maximum execution time of 1800 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 340
Что, больше 30 минут выполняется?
Попробуйте в указанном файле поменять значение на большее
set_time_limit(1800);
Или пора почистить папку от лишнего, раз она стала долго бэкапиться.
KVN
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение KVN »
Привет. Вопрос по ФТП.
Получаю ошибку - Error autorization
Через любой ФТП клиент или просто с браузера захожу нормально.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
Ron
Сообщение Ron »
Дропбокс норм авторизует. Не по фтп, по dav.
Ну и внутренним механизмом на дропбокс тоже Ок.
KVN
Сообщение KVN »
Ron писал(а): Ср ноя 14, 2018 2:35 pm Дропбокс норм авторизует. Не по фтп, по dav.
Я о классическом ФТП говорю
Мой CONNECT
vyatich
Сообщение vyatich »
В модуле ftp неправильная сортировка при удалении старых бэкапов. Удаляется не самый старый, а только созданный бэкап. нужно в usort заменить $v1 - $v2 на $v2 - $v1, как указано в комментарии) У себя исправил, но поправьте в модуле, а то слетит при обновлении
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 »
Ребят, научите, как backup модул"ь в Cron зациклить на ежедневное, а то все пишут "ставим в Cron" а я вот чайник и не понимаю, как его так автоматизировать? просто исполняемую ссылку на кнопку "создать резервную копию" вставить в Cron или умнее способ есть?
Eraser
Сообщение Eraser »
ZhenyaRUS39 писал(а): Вт ноя 27, 2018 9:14 pm Ребят, научите, как backup модул"ь в Cron зациклить на ежедневное, а то все пишут "ставим в Cron" а я вот чайник и не понимаю, как его так автоматизировать? просто исполняемую ссылку на кнопку "создать резервную копию" вставить в Cron или умнее способ есть?
Нужно создать задачу в модуле крон, с такими параметрами (будет резервировать каждый день в 3 ночи)
Title: DailyBackup
Description: Резервирование
Crontab: 0 3 * * *
Код:
include(DIR_MODULES . 'backup/backup.class.php');
$backup_module = new backup();
$backup_module->create_backup();
Connect ---- Telegram
