Страница 31 из 38
Re: [Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Добавлено: Вс мар 17, 2019 3:56 pm
Kvantos писал(а): Вс мар 17, 2019 1:38 pm
Google Keep как раз в задачи и пишет!
Чуток поразбирался - задачи хранятся в Google Tasks, он появился в прошлом году. Но похоже с ним та же самая беда, что и с напоминаниями - не расшаривается на сервисный экаунт... Соответственно нет возможности что-то считать без запущенного браузера...
А вот как быть с импортом событий из календаря, которые записаны ассистентом ума не приложу
Может что посоветуете? А то уж очень удобно было бы заносить из ассистента (например в пути) , дом утром бы проговаривал список дел....
Тут на самом деле два разных вида информации - мероприятия (т.е. что-то у чего есть дата) и дела (даты нет)
По мероприятиям - можно добавлять их в календарь ассистентом как мероприятия, сам календарь расшарить для сервисного экаунта - тогда сценарий МДМ может с какой-то периодичностью этот календарь читать и записывать в календарь МДМ, или просто в момент считывать из гугла и зачитывать
А вот по делам - только если заносить список дел в Google Keep (Вроде бы асситентом можно Добавить заметку) При помощи скрипта на питоне эти дела можно точно так же считать и занести в календарь МДМ (как задачи без даты), ну либо просто зачитать их голосом.
Добавлено: Ср мар 27, 2019 5:00 pm
znachok88
при попытке создаль задачу в самом календаре в мажордомо получаю
http://146.0.86.145/admin.php?pd=YXBwX2 ... ta_source=
1146: Table 'db_terminal.gpslocations' doesn't exist
SELECT * FROM gpslocations ORDER BY TITLE
Добавлено: Ср мар 27, 2019 6:18 pm
Добавлено: Чт мар 28, 2019 11:04 am
nightwind
палишься! сча кулхацкеры понабигают
Добавлено: Ср апр 03, 2019 3:27 am
Valphil
Может уже модуль и не поддерживается, но все равно спрошу. А автор не собирался добавлять в задачи период выполнения, как в любом календаре? Я имею ввиду вот что. Простой ежедневник. Допустим, в четверг я иду к стоматологу, я считаю, что это задача. Пробуду с 10.30 до 13.00. В этот же день мне должны в период с 17.00 до 22.00 доставить летнюю резину, но мне ещё нужно успеть в 3 места. Вот было бы неплохо, если бы в модуле появилась при выборе, что это задача, помимо даты, но еще и период времени
Добавлено: Ср апр 03, 2019 10:44 am
Valphil писал(а): Ср апр 03, 2019 3:27 am
Я не автор, но добавить не сложно. Вопрос в другом - что потом с этим временем делать
Добавлено: Ср апр 01, 2020 9:10 pm
CAHbKA
Подскажите, в событии галочка "повторяющиеся" с указанием периода работает?
у меня после наступления времени Ч, событие не повторяется. это так и должно быть?
Добавлено: Ср апр 01, 2020 9:42 pm
CAHbKA писал(а): Ср апр 01, 2020 9:10 pm
А как именно оно должно повторяться?
Добавлено: Пн апр 20, 2020 2:06 pm
CAHbKA
fandaymon писал(а): Ср апр 01, 2020 9:42 pm
ну, логично, если я выбираю ежемесячно, то оно дата события должна обновляться ежемесячно (ММ + 1).
Не понятно для чего тогда эта калочка.
Придется видать самому скритовать.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 2:27 pm
CAHbKA писал(а): Пн апр 20, 2020 2:06 pm
Зачем?! Галочка показывает, что в календаре и при проверке сегодняшних событий событие будет каждый месяц
