Re: Модуль SystemInfo
Добавлено: Чт янв 25, 2018 3:02 pm
Спасибо большое за код, немного изменил под светлый фонVovix писал(а):а у меня так выводиться:
$fh = exec('cat /proc/meminfo | grep MemTotal'); и ничего лишнего.MemTotal: 949580 kB
$loadavg=explode(' ', exec('cat /proc/loadavg'));
sg('server.cpuload', $loadavg[1]*100,0); Код: Выделить всё
$temp=exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp')/1000;
sg('server.cputemp', round($temp,0)); Вот эта штука очень специфична и будет разная на разных платформах.nick7zmail писал(а):4) Прошу добавить температуру процаКод: Выделить всё
$temp=exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp')/1000; sg('server.cputemp', round($temp,0));
да, у меня не заработалоskysilver писал(а):Вот эта штука очень специфична и будет разная на разных платформах.nick7zmail писал(а):4) Прошу добавить температуру процаКод: Выделить всё
Eraser писал(а):да, у меня не заработалоskysilver писал(а):Вот эта штука очень специфична и будет разная на разных платформах.nick7zmail писал(а):4) Прошу добавить температуру процаКод: Выделить всё
а еще хотелось бы и температуру HDD
не простая задача, с windows еще сложнее, без сторонних программ не обойтись
' AUTHOR: Леонид_33
' NAME: HDD_Smart.vbs
' Скрипт для получения SMARTа HDD
' Может брать SMART как с локальной так и удаленной машины с выводом результата в файл в формате CSV
' При запуске скрипта выдается окно ввода имени(IP) машины с учетными данными
' Если хотим получить SMART с локальной машины, то ничего не указываем, если с удаленной, указываем имя(IP) машины, и, если надо, учетные данные
' Работает на WindowsXP(SP2,SP3), Windows2003SP2, Windows2008SP1
' Берет SMART через WMI, поэтому, что винда отдает, то отдает т.е.
' работает только со стандартно подключенными на мать HDD IDE и SATA
' Как бы того не хотелось, НЕ РАБОТАЕТ с рэйдами.
' Ну не видит винда SMARTов с этих винтов и все тут.
' Если что по атрибутам неясно, можно глянуть тут
' http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis%2C_and_Reporting_Technology
Dim strComputer
Dim strLogin
Dim strPassword
On Error Resume Next
GetPassword()
If strLogin = "" or strComputer = "." then
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\WMI")
else
Set objSWbemLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
Set objWMIService = objSWbemLocator.ConnectServer(strComputer, _
"root\CIMV2", _
strLogin, _
strPassword, _
"MS_409")
end If
Set SmartDataItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM MSStorageDriver_FailurePredictData", "WQL", 48)
InstanceName = Array()
SmartData = Array()
SmartLength = Array()
RowCount = 0
For Each objItem In SmartDataItems
Redim Preserve InstanceName(RowCount)
InstanceName(RowCount) = objItem.InstanceName
Redim Preserve SmartData(RowCount)
SmartData(RowCount) = objItem.VendorSpecific
Redim Preserve SmartLength(RowCount)
SmartLength(RowCount) = objItem.Length
RowCount = RowCount + 1
Next
Set SmartDataItems = Nothing
ThresholdData = Array()
Redim Preserve ThresholdData(RowCount)
PredictFailure = Array()
Redim Preserve PredictFailure(RowCount)
Reason = Array()
Redim Preserve Reason(RowCount)
RowCount = 0
Set ThresholdItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM MSStorageDriver_FailurePredictThresholds", "WQL", 48)
For Each objItem In ThresholdItems
ThresholdData(RowCount) = objItem.VendorSpecific
Next
Set ThresholdItems = Nothing
RowCount = 0
Set PredictStatusItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM MSStorageDriver_FailurePredictStatus", "WQL", 48)
For Each objItem In PredictStatusItems
PredictFailure(RowCount) = objItem.PredictFailure
Reason(RowCount) = objItem.Reason
Next
Set PredictStatusItems = Nothing
Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
CreateDict(oDict)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If strComputer = "." then
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("C:\Documents and Settings\SSTAuto1\My Documents\EJCONFIG\smart.csv", 2, True)
else
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("HDD_Smart_" & strComputer & ".csv", 2, True)
end If
For CurrentDisk = 0 to RowCount - 1
objTextFile.WriteLine("Drive: " & Replace(Mid(InstanceName(CurrentDisk), 9, InStr(InstanceName(CurrentDisk), "__") - 9), "_", " "))
objTextFile.WriteLine("PredictFailure: " & PredictFailure(CurrentDisk))
objTextFile.WriteLine("Reason: " & Reason(CurrentDisk))
objTextFile.WriteLine(" ID; Attribute ; Type ;Flag ;Threshold ;Value ;Worst ;Raw ;Status;")
aSmartData = SmartData(CurrentDisk)
aThresholdData = ThresholdData(CurrentDisk)
If IsArray(aSmartData) AND IsArray(aThresholdData) Then
LastID = 0
For x = 2 To SmartLength(CurrentDisk) + 2 Step 12
If LastID > aSmartData(x) then
x = 514
else
LastID = aSmartData(x)
If aSmartData(x) <> 0 Then
objTextFile.Write(aSmartData(x) & ";")
If oDict.Item(aSmartData(x)) = "" Then
objTextFile.Write("VendorSpecific(" & aSmartData(x) & ");")
else
objTextFile.Write(oDict.Item(aSmartData(x)) & ";")
end If
If aSmartData(x + 1) MOD 2 Then
objTextFile.Write(" Pre-Failure;")
Else
objTextFile.Write(" Advisory ;")
End If
' objTextFile.Write(aSmartData(x + 1) & ";")
aFlag = aSmartData(x + 1)
txtFlag = ""
If (aFlag And &H1) <> 0 Then txtFlag = "LC," End If
If (aFlag And &H2) <> 0 Then txtFlag = txtFlag & "OC," End If
If (aFlag And &H4) <> 0 Then txtFlag = txtFlag & "PR," End If
If (aFlag And &H8) <> 0 Then txtFlag = txtFlag & "ER," End If
If (aFlag And &H10) <> 0 Then txtFlag = txtFlag & "EC," End If
If (aFlag And &H20) <> 0 Then txtFlag = txtFlag & "SP," End If
If txtFlag <> "" then
txtFlag = Left(txtFlag, Len(txtFlag)-1 )
end If
objTextFile.Write txtFlag & " ;"
objTextFile.Write(aThresholdData(x + 1) & " ;") 'Threshold
objTextFile.Write(aSmartData(x + 3) & " ;") 'Value
objTextFile.Write(aSmartData(x + 4) & " ;") 'Worst
objTextFile.Write((aSmartData(x + 8) * 65536 + aSmartData(x + 7) * 4096 + aSmartData(x + 6) * 256 + aSmartData(x + 5)) & " ;") 'Raw
If aSmartData(x + 3) >= aThresholdData(x + 1) Then
objTextFile.WriteLine(" OK;")
else
objTextFile.WriteLine(" NOT OK;")
end If
end If
end If
Next
else
objTextFile.WriteLine("NO DRIVE WITH SMART FOUND;")
end If
Next
objTextFile.WriteLine("LC - life critical;")
objTextFile.WriteLine("OC - online collection;")
objTextFile.WriteLine("PR - performance related;")
objTextFile.WriteLine("ER - error rate;")
objTextFile.WriteLine("EC - event count;")
objTextFile.WriteLine("SP - self preserving;")
objTextFile.Close
' Wscript.echo "HDD_SMART Is Done!"
Function CreateDict(oDict)
oDict.Add 1, "Raw Read Error Rate "
oDict.Add 2, "Throughput Performance"
oDict.Add 3, "Spin-Up Time "
oDict.Add 4, "Start/Stop Count "
oDict.Add 5, "Reallocated Sectors Co"
oDict.Add 6, "Read Channel Margin "
oDict.Add 7, "Seek Error Rate Rate "
oDict.Add 8, "Seek Time Performance "
oDict.Add 9, "Power-On Hours (POH) "
oDict.Add 10, "Spin Retry Count "
oDict.Add 11, "Recalibration Retries"
oDict.Add 12, "Device Power Cycle Co"
oDict.Add 13, "Soft Read Error Rate "
oDict.Add 190, "HDA Temperature "
oDict.Add 191, "G-Sense Error Rate F"
oDict.Add 192, "Power-Off Park Count"
oDict.Add 193, "Load/Unload Cycle Co"
oDict.Add 194, "HDA Temperature "
oDict.Add 195, "Hardware ECC Correce"
oDict.Add 196, "Reallocated Event Co"
oDict.Add 197, "Current Pending Sect"
oDict.Add 198, "Off-Line Scan Uncorr"
oDict.Add 199, "UltraDMA CRC Error C"
oDict.Add 200, "Write Error Rate "
oDict.Add 201, "Soft Read Error Rate"
oDict.Add 202, "Address Mark Errors "
oDict.Add 203, "ECC errors (Maxtor: "
oDict.Add 204, "Soft ECC Correction "
oDict.Add 205, "Thermal Asperity Rat"
oDict.Add 206, "Flying Height "
oDict.Add 207, "Spin High Current "
oDict.Add 208, "Spin Buzz "
oDict.Add 209, "Offline Seek Perfoma"
oDict.Add 210, "Vibration During Wri"
oDict.Add 211, "Vibration During Rea"
oDict.Add 212, "Shock During Write "
oDict.Add 220, "Disk Shift "
oDict.Add 221, "G-Sense Error Rate "
oDict.Add 222, "Loaded Hours "
oDict.Add 223, "Load/Unload Retry Co"
oDict.Add 224, "Load Friction "
oDict.Add 225, "/Unload Cycle Count "
oDict.Add 226, "Load 'In'-time "
oDict.Add 227, "Torque Amplification"
oDict.Add 228, "Power-Off Retract Cy"
oDict.Add 230, "GMR Head Amplitude "
oDict.Add 240, "Head Flying Hours "
oDict.Add 250, "Read Error Retry Rat"
End Function
Function GetPassword()
Dim IE
Set IE = CreateObject( "InternetExplorer.Application" )
With IE
.AddressBar = False
.menubar = False
.Navigate "about:blank"
.Document.Title = "Password"
.ToolBar = False
.Resizable = False
.StatusBar = False
.Width = 340
.Height = 230
End With
With IE.Document.ParentWindow.Screen
IE.Left = (.AvailWidth - IE.Width ) \ 2
IE.Top = (.Availheight - IE.Height) \ 2
End With
Do While IE.Busy
WScript.Sleep 200
Loop
IE.Document.Body.InnerHTML = "<BODY SCROLL=""NO"" BGCOLOR=""#" & BCol & """ TEXT=""#" & TCol & """>" & _
"<FONT FACE=""arial"" SIZE=2>" & _
"Введите имя компьютера<BR><INPUT SIZE=""40"" " & "ID=""Computer""><BR>" &_
"Пользователь<BR><INPUT SIZE=""40"" " & "ID=""Login""><BR>" &_
"Пароль<BR><INPUT TYPE=""password"" SIZE=""40"" " & "ID=""Login"">" &_
"<P><INPUT TYPE=""hidden"" ID=""OK"" " & "NAME=""OK"" VALUE=""0"">"& _
"<INPUT TYPE=""submit"" VALUE="" OK "" " & "OnClick=""VBScript:OK.Value=1""></P>"
strComputer = "."
strLogin = ""
strPassword = ""
' IE.visible = True
' Do While IE.Document.All.OK.Value = 0
' WScript.Sleep 200
' Loop
If IE.Document.All.Computer.Value = "" then
strComputer = "."
else
strComputer = IE.Document.All.Computer.Value
If IE.Document.All.Login.Value <> "" then
strLogin = IE.Document.All.Login.Value
strPassword = IE.Document.All.Password.Value
else
strLogin = ""
strPassword = ""
end If
end If
IE.Quit
Set IE = Nothing
End Function
