скетч в студиюMaksMS82 писал(а):Разобрался с косяками
Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
12.02.2013
- вывод состояния дискретных входов(пока в Serial port)
- сохранение состояния дискретных входов
подскажите с командой для вывода через W5100 в формате GET /... ...?
Сейчас подумываю сделать порт в формате "счетчика",
топология следующая:
- порт считает импульсы в массив;
- при получении запроса выдает сумму;
- массив обнуляем;
- массив обнуляем;
#include <EEPROM.h>
int flag=0;
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
// и перемення flag равна 0 , то ...
digitalWrite(13,!digitalRead(13));
flag=1;
int counter = EEPROM.read(1);
counter++;
EEPROM.write(1, counter);
Serial.println(counter);
//это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
//происходило только одно действие
// плюс защита от "дребезга" 100%
if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
//и переменная flag равна - 1 ,то ...
flag=0;//обнуляем переменную flag
В тесте подключил кнопочку и тыкал
на всякий случай данные ложатся в EEPROM хотя если питание пропадёт последний замер будет неверный
MaksMS82
Вооще-то в связке Arduino + W5100 10 порт занят под CS ..ser009 писал(а):arturmon писал(а):
ЗЫ у меня почему-то на 10 ноге (digital10) постоянно висит высокий уровень.
Сейчас тестирую с 13 по 16 ноги (digital13-16)
да вроде выше показал в чем косяк был..ser009 писал(а):скетч в студиюMaksMS82 писал(а):Разобрался с косяками
отправляю данные через USB формата:
Состояние свойства "status" меняется.
теперь пробую отправить через w5100:
Ничего не приходит ???
сервер MajorDoMo установлен на 127.0.0.1
на компе сетевой адрес 192.168.8.1
На arduino сетевой адрес 192.168.8.120
Управлять с компа портами могу
Что упустил???
не пойму
sprintf(buf, "GET /objects/?object=D8&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", (int)current_D8);
sendHTTPRequest()теперь пробую отправить через w5100:
sprintf(buf, "GET /objects/?object=D8&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0" , (int)l_pin_state);сервер MajorDoMo установлен на 127.0.0.1
Что упустил???
MaksMS82
вроде надо выполнить client.println(buf);ser009 писал(а): Что упустил???не пойму
Ошибка:
не компилирует
ArduinoControllerWebServer_Smartliving_2.cpp: In function 'void loop()':
ArduinoControllerWebServer_Smartliving_2:427: error: 'client' was not declared in this scope/'клиент' не был объявлен в этой области-
MaksMS82
смотря какая библиотека используется ,если на основе примера,указанного в первом сообщении,то
if (client.connect(rserver, 80)) {
client.println();
} else Serial.println("connection failed");
client.stop();Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
выложи библиотеку Ethernet
может у меня в библиотеке загвоздка
