Страница 4 из 7
Re: ПОМОГИТЕ кому не сложно ARDUINO датчики
Добавлено: Ср сен 14, 2016 8:50 am
Sergey2055
Выдает ошибку "
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3"
Сделал все как вы и описали один в один, чтобы не напортачить пока но.....не пошло.
Хотя при запросе с пустой страницы выдает все как положено а вот со страницы сценария нет.
вот как я там описал
$content=getURL('http://192.168.1.111/?cmd=getpower', 0);
$data=json_decode($content);
foreach ($data as $key => $value) {
setGlobal('arduino.'.$value->name, $value->val);
Добавлено: Ср сен 14, 2016 9:55 am
Sergey2055 писал(а):Выдает ошибку "
Отлично. Ошибка - уже результат))
при входе на
http://192.168.1.111/?cmd=getpower что выдаёт ардуина?
Добавлено: Ср сен 14, 2016 10:04 am
Sergey2055
вот ответ на запрос с чистого листа [{"name":"P1","val":1}, {"name":"P2","val":0}, {"name":"T1","val":15}, {"name":"T2","val":18}, {"name":"H2","val":40}, {"name":"K1","val":1}, ]
Я уж начал про JSON читать понял смысл того что в ардуине. И я так понимаю в той строке где ошибка мы осуществляем парсинг так?
Добавлено: Ср сен 14, 2016 11:00 am
Sergey2055 писал(а):вот ответ на запрос с чистого листа [{"name":"P1","val":1}, {"name":"P2","val":0}, {"name":"T1","val":15}, {"name":"T2","val":18}, {"name":"H2","val":40}, {"name":"K1","val":1}, ]
Типа того...ток тут не совсем парсинг...это скорее "декодирование" - приведение из просто строки в поэлементный массив) Запятую в конце массива убери (красным выделил). Если не поможет - попробуй кавычки добавить к значениям....
client.print("{\"name\":\"P1\",\"val\":\""); //Сетевое напряжение;
client.print(mas[0]);
client.print("\"}, ");
может из-за этого...
Должно взлететь =D.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 11:31 am
Sergey2055
nick7zmail ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. Пошли данные все нормуль, запятая в дуине была всему виной. По крайней мере свойства объекта появились с данными.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:06 pm
Sergey2055 писал(а):nick7zmail ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. Пошли данные все нормуль, запятая в дуине была всему виной. По крайней мере свойства объекта появились с данными.
Пожалуйста! Ну всё =) Как вы хотели - данные забираются одним запросом, и раскидываются по свойствам. Самое главное - это всё гибко. Добавите датчик в ардуинке - в МД даже код не придется менять. Свойство появится само.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:16 pm
Sergey2055
Вот теперь кумекаю над обновлением данных с дуины. перечитал кучу инфы и не пойму как сделать запуск сценария каждые 5 секунд.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:43 pm
Sergey2055 писал(а):Вот теперь кумекаю над обновлением данных с дуины. перечитал кучу инфы и не пойму как сделать запуск сценария каждые 5 секунд.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1534
Добавлено: Ср сен 14, 2016 2:39 pm
Sergey2055
Полазил по форуму, что то я так и не пойму где надо создавать скрипт timer_2s и timer_2s_stop как тут описано
viewtopic.php?f=4&t=1534
Добавлено: Ср сен 14, 2016 2:54 pm
Sergey2055 писал(а):Полазил по форуму, что то я так и не пойму где надо создавать скрипт timer_2s и timer_2s_stop как тут описано
В скриптах, как не удивительно)))...там же где у меня на скринах создан скрипт ard_req.
