Страница 4 из 9
Re: Помощник создания модулей для MajorDoMo
Добавлено: Вс июл 03, 2016 8:07 pm
olehs
Понятно.
Тогда да, нужно на onclick кнопки вешать ajax-вызов.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 5:54 pm
Не одно дак другое(( запихал явакод на OnClick кнопки - ссылку генерит нормально, но при вызове почему-то выдает ошибку...
<script>
function scode(){
geturl('?data_source=<#DATA_SOURCE#>&id=<#ID#>&view_mode=<#VIEW_MODE#>&mode=&mode=learn&code_name=' + document.getElementById("code_name").value);
</script>
При клике вот такой результат
http://192.168.1.179/write_error.php?error=%20URL:%20http://192.168.1.179/admin.php?pd=ZGV2X2h0dHBicmlnZTp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfaHR0cGJyaWdlfQ%3D%3Dpz_&md=dev_httpbrige&inst=adm&view_mode=edit_dev_httpbrige_devices&id=1%20-%20Uncaught%20ReferenceError:%20geturl%20is%20not%20defined;%20line:%202081
Ну с ссылкой то я еще разберусь как нить...меня интересует другое... при подписке на событие HOURLY что происходит?
Подписался на событие
Поставил код на выполнение - проверочный sg(); в функцию
function processSubscription($event_name, $details='') {
if ($event_name=='HOURLY') {
$this->check_params();//<<=== тут было sg()
...код уже давно поменял, а выполняется все еще первоначальный sg. При подписке эта функция дублируется что-ли где то?
UPD: Перезагрузился - с Hourly все прошло....но до сих пор не понял что это было....
UPD2: с geturl помогите если есть идеи - почему эта фигня не работает...за это и не люблю java...чуть что не так - и причину фиг найдешь....
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:12 pm
Друзья, подскажите ещё 1 момент пожалуйста... как обновить какое-либо поле в базе вручную? Вот такой код
$rec[1]['ID']='24';
$rec[1]['ONCE']='true';
SQLUpdate('table_name', $rec);
Выдаёт ошибку
1054: Unknown column 'CODE' in 'field list' пытаясь записать $rec[1]['ID']='24'; $rec[1]['ONCE']='true'; в поле CODE...что я не так делаю?
UPD: Вот так уже лучше
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM table_name WHERE ID='24'");
$rec['ONCE']='true';
Ошибок не возникает...
Видимо массив нужно воссоздавать полностью...(правда зачем, если мне только 1 поле обновить?) но результата по-прежнему никакого...поле не обновилось...
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:12 pm
olehs
nick7zmail писал(а):Друзья, подскажите ещё 1 момент пожалуйста... как обновить какое-либо поле в базе вручную? Вот такой код
$rec[1]['ID']='24';
Выдаёт ошибку
Надо либо так
$rec[1]['ID']='24';
SQLUpdate('table_name', $rec[1]);
либо так
$rec['ID']='24';
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:30 pm
Вторым способом точно пробовал - не помогло...он первые две строки пытается пропихнуть в поле CODE...первым ещё попробую, посмотрим что выйдет...меня больше волнует то, что если я через select забираю массив, исправляю поля, через sqlupdate пробую их записать - ошибок нет, но ничего не пишется...
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:38 pm
olehs
Прежде чем отправить комментарий, я само собой, проверил код на работоспособность.
Проверял в консоли такой командой
$rec['ID']=6; $rec['skype']='aaa'; SQLUpdate('users', $rec);
после этого глянул в свойства юзера - запрос отработал.
Если у Вас запрос не отрабатывает, то скорее всего ошибка не в этих трех строчках.
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:40 pm
olehs
Кстати, какой у таблицы ключ?
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:45 pm
olehs
Это значит, что в $rec кроме нужных вам ID и ONCE еще есть мусор от предыдущих запросов в виде поля CODE.
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:26 pm
Мусор действительно оставался...поправил запрос...
$rec='';
$rec['ID']=24;
print_r($rec);
SQLUpdate('app_alarmclock', $rec);
Ошибок нет, но и эффекта тоже...ключ по идее должен быть ID...но не понял как проверить является ли поле ключевым или нет...
Комп перегрузил (на случай если цикл подвис или ещё что)...все равно не хочет...
Слушай...давай так)) сразу на моем примере... вот модуль
https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo_app_alarmclock, установи, добавь любую запись (в приложениях - будильник), и попробуй поменять скриптом поле ONCE в таблице app_alarmclock...
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:49 pm
olehs
без проблем... сейчас попробую
