Страница 4 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 3:34 pm
alexsmol
LuckyFIA писал(а):
Как вариант:
в файл modules\app_player\app_player.class.php
в функции usual(&$out) {
после
global $play;
global $rnd;
global $rnd;
global $session;
global $play_terminal;
global $terminal_id;
добавить
global $volume;
А что за метод вызывается R.Rlay, R.Rtop в OnlineRadio
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 4:29 pm
Ещё небольшое обновление в сцены: импорт/экспорт элементов. Т.е. можно выделить какие-то элементы и сохранить их в файл, чтобы потом импортировать в другую сцену или поделиться ими на форуме
При импорте сохраняются картинки, позиционирование (как абсолютное, так и относительное), а так же привязка к контейнерам (если использовалась), так что, по идее, всё должно переноситься "как есть".
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 6:41 pm
Bagir
Обновился. Экспорт работает. Импорт еще не пробовал. Сегодня поиграюсь, да надо будет обновить на форуме свои темы с элементами. Прицеплю к ним файлы.
Немного не в тему, но очень хочется в элементах меню вот такой переключатель с выбором количества положений
Подскажите куда копать. Можно ли что то сделать самому, и где лежат имеющиеся элементы.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 10:22 pm
excun
Добрый вечер!
После обновления перестало нормально функционировать событие "Запускать метод при изменении "
Через MQTT подключен Wiren Board, в строке "Запускать метод при изменении" были прописаны вызовы методов. Все функционировало нормально. После обновления изменение статуса посылается каждую секунду, при том что сенсоры и выключатели в данный момент отключены и соотвественно вызов метода происходит ежесекундно.
Подскажите, куда копать??
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 10:59 pm
excun писал(а):Добрый вечер!
А от MQTT точно не приходит ничего? Может быть откуда-то ещё идёт установка значений переменных?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 11:07 pm
excun
Только общий трафик, по кокретным датчикам ничего
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 11:17 pm
excun писал(а):Только общий трафик, по кокретным датчикам ничего
На всякий случай можно запустить скрипт http://АДРЕССЕРВЕРА/scripts/fix_linked_properties.php
Этот скрипт восстанавливает связанные свойства, но не похоже, что в этом дело. Если постоянно обновляются свойства, то надо искать источник обновлений.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 6:45 am
excun
Fix запускал, дело не в этом. Посылки начинаются сразу же после старта mqtt_daemon, при условии наличия явного вызова метода в строке. Что изменилось с последними апдейтами? Ведь явно что ошибка стала проходит после обновления, в самих методах ничего не менялось и датчики работали в штатном режиме
В настоящее время обновление проходит только от датчиков температуры, подсоединенных к WirenBoard, а MDM считает что регистрирует измение ,к примеру,свойство кнопки, хотя изменений не было.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:02 am
С mqtt ничего давно не менялось. Можно посмотреть скрин работы демона?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:55 am
excun
То есть вывод на консоль c файла mqtt_daemon? Да, выложу как только буду около домашнего компьютера
