Присутствие.
Re: Присутствие.
Сообщение directman66 »
Jager писал(а):[quote="Gelezako"сбрасывает активные помещения и пишет где и когда было последнее движение.
х.з. правильно это или нет, но работает.
подскажите, как сбросить активные помещения?
NiKiToS
Re: Присутствие.
Сообщение NiKiToS »
Сергей. Тема давнишняя но все же,я недавно начал разбираться с МЖД,что то понял и сделал... но вот с этой темой,я не как немогу разобраться,вроде так все понятно,но неполучается нечего,может выложите поконкретней как и что куда... если можно в картинках,что бы легче было понять,многие на этом форуме как я вижу не понимают до конца всей этой темы.
Re: Присутствие.
С датчиками движения вроде разобрался. Вот еще вопрос, если клиент переключает реле объекта, например включает или выключает свет в определнной комнате, хотелось бы также активировать на время статус хоумбоди, полагаю придется в каждую комнату добавлять "виртуальный" датчик движения и вручную каждый раз его активировать? Или MD может сам определять по активации реле, что тут кто-то есть?
Gelezako
Re: Присутствие.
Сообщение Gelezako »
directman66 писал(а):С датчиками движения вроде разобрался. Вот еще вопрос, если клиент переключает реле объекта, например включает или выключает свет в определнной комнате, хотелось бы также активировать на время статус хоумбоди, полагаю придется в каждую комнату добавлять "виртуальный" датчик движения и вручную каждый раз его активировать? Или MD может сам определять по активации реле, что тут кто-то есть?
вот если через "простые устройства" добавить геркон, то у него в настройках есть такой переключатель "Изменение означает активность в помещении". Он отлично работает, но к сожалению для реле и даже для датчика движения такой настройки почему-то нет. С моей точки зрения добавления этого переключателя было бы очень кстати. Остаётся либо ждать решения Сергея и надеятся что он добавит такую настройку для этих устройств, либо разбираться в коде самому и пытаться реализовывать самостоятельно. Я сейчас тоже это тестирую, но до конца как всё работает с точки зрения определения присутсвия и определения отсутсвия ещё не разобрался.
фанат Мажордомо
Re: Присутствие.
По датчику движения активность заработала штатными средствами. Что я такое переключил, я понять не могу. Теперь обновляется в классе рум информация об объектах. Скорее всего помогло в классе Rooms в методе onIdle добавить код:
$this->setProperty('SomebodyHere',0);
$this->callmethod('updateActivityStatus');
Gelezako
Re: Присутствие.
потестил подключение датчика движения через простые устрйства, оказалось хоть для датчика движения нет специальной настройки "Изменение означает активность в помещении" он автоматически при срабатывании выставляет активность в связанном с ним месторасположении. А убирает активность автоматически спустя 10 минут.
фанат Мажордомо
Re: Присутствие.
Сергей, сообщество просит такую-же связку для простых устройств Реле, димеры.
Re: Присутствие.
Сообщение xor »
А что Вам мешает дописать в метод срабатывания реле/диммера установку в активное состояние АктивитиСтатуса в связанном помещении?
Для датчика движения или датчика открытия/закрытия это как-то само по себе очевидно, что есть присутствие.
А для включения насоса или увеличения яркости в теплице - это совсем не обязательно.
Re: Присутствие.
да так и сделал, только вот пришлось плодить кучу вируальных датчиков движения
Re: Присутствие.
Сообщение xor »
Не понимаю, а зачем виртуальные датчики движения?
