он умеет с любым током работать (я так понял по схеме), но тоже есть сомнения что нужен 3-х проводный мотор.Евгений писал(а):на сколько я понял он на 220в, а мотор на 12. Но подойдет любое беспроводное реле. Схему как обещал нарисую в ближайшее времяI_I_Imonder писал(а):как думаете подойдет вот этот контролер z-wave ZMR_FMBL для управления мотором?
Умная квартира (видео)
I_I_Imonder
Re: Умная квартира (видео)
I_I_Imonder
а через ноолайт никак не получится это дело замутить)?
ZMR_FMBL http://rus.z-wave.me/manuals/show?sku=ZMR_FMBL
Устройство имеет трёхпозиционное свободное реле и может управлять любым мотором, имеющим три провода: вверх/вниз/общий. Напряжение может быть взято от ПИТАНИЯ (220) или от внешнего источника (например, потоянное напряжение 24 В).
ноолите - Только силовые модули. А мотор нужно крутить в 2 стороны
I_I_Imonder
а каким мотором можно заменить? ну чтоб потянул все это дело? какую мощность выбрать? есть ссылки?Ivan писал(а):ZMR_FMBL http://rus.z-wave.me/manuals/show?sku=ZMR_FMBL
насчет ноолайт я придумал, но получается дорого и громостко, нужно 2 контролера 2 мотора (12 воль) 2 блока питания и 2 микрика и шкив выточить у токаря. еще можно 2 контролера 1 мотор и 2 реле, но о5 таки громостко
Лучше копать в сторону ардуины и беспроводного управления (Дешевле в разы)
- sergejey
- Site Admin
Я у себя именно так и делал -- ардуино принимает беспроводные команды (закрытие/открытие/остановка) и соответственно контролирует двигатель через два реле и концевики. Если интересно могу выложить скетч.Ivan писал(а):Лучше копать в сторону ардуины и беспроводного управления (Дешевле в разы)
I_I_Imonder
ни разу не сталкивался с ардуино)) что для этого нужно ? какое оборудование приобрести? у меня z-wave и noolitesergejey писал(а):Я у себя именно так и делал -- ардуино принимает беспроводные команды (закрытие/открытие/остановка) и соответственно контролирует двигатель через два реле и концевики. Если интересно могу выложить скетч.Ivan писал(а):Лучше копать в сторону ардуины и беспроводного управления (Дешевле в разы)
Прямо в Библиотеку, пожалуйстаsergejey писал(а):Ivan писал(а):Если интересно могу выложить скетч.
Куча вопросов, все выглядит очень даже.
Где покупали экран? Какая диагональ экрана? Есть ли фотографии крепления мотора к проектору? Для каких целей нужен лифт? Чтобы не мешался проектор? Какой использовали мотор для экрана (от 2110)? Мотор стоит с одной стороны? Если бы сейчас делали, то на шаговом двигателе? Какой сейчас бы выбрали шаговый двигатель под эти нужды?Евгений писал(а): Очень хотел лифт проектора и моторизованый экран, но цены на них воздушные. В общем лифт ручной работы (сделал друг с золотыми руками) - обошелся гораздо дешевле и в потолке занимает всего 12 см. У производителей такого узкого нет, а мне в хрущевке с потолками 2,5 это важно. Экран тоже обычный. Вытащил из него сворачивающий механизм, прикрутил двигатель на ось и поставил герконы, отключающие питание мотора через релюшки. (Тогда о существовании Arduino и шаговых двигателей я не знал, а жаль).
Один мотор на один карниз? Глянул на жалюзи, там крепление самих штор не как у обычных, как Вы их крепили?Евгений писал(а): Электрокарнизы для штор делал самостоятельно - купил обычные от вертикальных жалюзи. Прикрутил двигатель от стеклоподъемника ВАЗ и поставил герконы. Управляет этими механизмами Arduino.
У вас там видно кусочек раковины, кран случаем не из китая?Евгений писал(а): Хотелось, чтобы чайник тоже управлялся через умный дом, но таких чайников в продаже не нашел. Купил Bosch TWK 8613. У него кнопка включения находится на подставке. Разобрал подставку (гарантию в топку) оказалось, что от кнопки включения к плате идут провода, даже паяться в плату не пришлось. Припаял к проводам реле и аккуратно протянул к подставке провод от Arduino. Теперь закипает утром со звоном будильника
Где покупали IR-Toy? У вас в коннекте есть репитер, ir-toy работает на пару сним? Какая максимальная длина провода? Если я все правильно понял репитер на видео приклеен к усилителю, возможность пользоваться пультом осталась?Евгений писал(а): Много устройств управляется ИК - адаптером IR-Toy. Это аудио ресивер, телевизор, проектор, кондей, освещение и еще много всего...
Можно тут поподробней или кусок кода глянуть.Евгений писал(а): Долго думал, как сделать управление звуком - хотелось чтобы регулировка была именно слайдером, а не кнопками плюс/минус. В результате создал переменную, которая хранит текущее значение громкости а после изменения значения слайдера новое значение сравнивается с предыдущим и разница транслируется в ИК-порт. Думал, что будут потери и значения время от времени придется калибровать, но на практике оказалось, что работает четко. На определенных значениях слайдера всегда одна громкость ресивера.
Еще такое есть - http://www.irlink.ru/products/universal ... /index.jspvtec писал(а): Где покупали IR-Toy?
