[Модуль] Энергомера (energomera)
VladPTZ
Re: [Модуль] Энергомера (energomera)
Сообщение VladPTZ »
Подключил счетчик Энергомера СЕ102М через оптопорт, программа admintools его видит и читает.
Настроил модуль, модуль прочитал его модель Device info: jw|/EKT5CE102Mv01
Настроил Value VOLTA(), POWEP() и тд как на картинке в первом сообщении этой темы, связал с объектом.
Но свойства объекта все равно пусты.
Модуль после рестарта пишет ONLINE и через пол минуты пишет OFFLINE.
Как настроить модуль? Почему не заполняются свойства привязанного объекта?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Не заработал у меня этот модуль.
Написал прошивку под esp8266 которая читает счетчик энергомеры и передает показания в мд, подробности тут viewtopic.php?f=8&t=6959&p=115330#p115330
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Плиз подскажите. Счетчик Энергомера ce303 r33 745 jaz я смогу через rs485 к мдм подключить?
сенк
svetozar161
Сообщение svetozar161 »
yden писал(а): Сб фев 22, 2020 8:19 pm Добрый.
сенк
почитай всю ветку здесь http://arduino.ru/forum/programmirovani ... energomery
vladj
Сообщение vladj »
Не хочет работать cycle_energomera, после запуска почти сразу падает и висит OFFLINE.
Куда посмотреть?
pasha413
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. а можно ли получить данные со счетчика по wifi (esp12 с установленной прошивкой esp-link в режиме мост rs485-wifi)?
собрано по этой статье https://modkam.ru/?p=884
pasha413
Кто-нибудь подключил счетчик энергомера се301 через wifi к мажордомо? какую прошивку использовали?
sergey.h91
Сообщение sergey.h91 »
Добрый день
А как обстоят дела с Энергомера: СЕ307
Его можно подключить?
thegex
Сообщение thegex »
Народ кто победил, отсутствие снятия показаний по трем фазам, каждый раз изменять пораметр stty после рестарта это как-то не по нашему?
glonas
Сообщение glonas »
pasha413 писал(а): Пт мар 27, 2020 8:43 pm с установленной прошивкой esp-link в режиме мост rs485-wifi
Возможно поздно напишу , все работает , и на линке и изи в режиме моста . Счетчик подключается как через виртуальный ком порт так и напрямую по tcp-ip(речь про се102м, для других я думаю мало отличается ) .Подключал на прямую , rx - tx , галочку в еспизи не снимал . Единственное это скорость подключения , на счетчике и в приложениях ставил 19200 , на более низкой не работало.
