если вписать в терминал то включается причем не в фоне если вручную включить то работает стоит перезагрузить и все после перезагрузки только в ручную включается.nick7zmail писал(а):sudo service mosquitto enable
не?
- 71Gavrik71
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
service start/stop - как раз таки разово останавливает/запускает...а enable активирует при загрузке...если не грузится - что-то не так с конфигом...смотрите логи, может там есть ответ.
- 71Gavrik71
Device enable у меня тупо запускает причем не в фонеnick7zmail писал(а):service start/stop - как раз таки разово останавливает/запускает...а enable активирует при загрузке...если не грузится - что-то не так с конфигом...смотрите логи, может там есть ответ.
Вы уверены?71Gavrik71 писал(а):Device enable у меня тупо запускает причем не в фонеnick7zmail писал(а):service start/stop - как раз таки разово останавливает/запускает...а enable активирует при загрузке...если не грузится - что-то не так с конфигом...смотрите логи, может там есть ответ.
Странно как-то звучит.
sudo service mosquitto status
Что пишет если в терминале
Потом, для чистоты эксперимента, убить терминал.
Запустить новый терминал и ввести sudo service mosquitto status
Да и к слову, не в качестве нравоучения. Лично я когда нужен ответ на вопрос по Линукс, я ищу ответы на тематичных форумах или в гугл. Оперативнее получается решить задачку.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- 71Gavrik71
Вот что выдает энейбл
root@DietPi:~# sudo service mosquitto enable
[info] Usage: /etc/init.d/mosquitto {start|stop|reload|force-reload|restart|try-restart|status}.
а вот статус после
root@DietPi:~# sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:mosquitto(8)
https://mosquitto.org/
а вот статус после
А, сори...тогда sudo systemctl mosquitto enable ...постоянно их путаю.
- 71Gavrik71
Ругается и говорит не знает что это такоеnick7zmail писал(а):А, сори...тогда sudo systemctl mosquitto enable ...постоянно их путаю.
Unknown operation 'mosquitto'.
Все ПРОСТО НЕМЕРЕННОЕ СПАСИБО, чуть синтаксис не так написали сначало энейбл а потом служба, и все заработало.
ПРОСТО ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!
Заметил что после изменений в можардомо в диет пи можно перегружать устройство минимум через час а иначе изменения не сохраняются ч чем это связанно
- 71Gavrik71
Точно не уверен но скорее всего с оптимизацией для sd карты, данные сохраняются на карту с определенным интервалом для ее сбереженияvitar78 писал(а):Заметил что после изменений в можардомо в диет пи можно перегружать устройство минимум через час а иначе изменения не сохраняются ч чем это связанно
- 71Gavrik71
Извиняюсю, просто не могу удалить.
Последний раз редактировалось 71Gavrik71 Сб июл 01, 2017 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
