Страница 287 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:18 am
Alex
Я ни на что не претендую) Но, если страницы загружены, то с каждой уже загруженой страницы, раз в секунду приходит Ajax запрос который занимает один сокет! Я не прав?
У меня к вам встречный вопрос: почему вы решили, что при том тестировании с одной страницы присылался 1 Ajax запрос?
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:20 am
Alex
А как тогда 5 страниц открылось? А в скетч добавил несколько датчиков и реле. Движек не трогал. В старых версиях вторую страницу не возможно было открыть.
Всё правильно — в тепличных условиях экспериментов можно и 10 страниц открыть, в реальной работе 2-3 страницы уже очень сильно напрягают систему.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:47 am
tihodom
Alex писал(а): Чт ноя 22, 2018 10:18 am
В логах браузера все видно. Вкладка Network.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:48 am
ser009
DUE + W5100
Открыл 5 страниц с ПК и 4 страницы с телефона. Работает.
Для чистоты эксперимента думаю нужно открывать страницы с разных устройств
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:52 am
А фото шилда можно в студию? А то от RobotDyn с разбегу что то не взлетел.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:56 am
Alex
А почему вы думаете, что ваш экземпляр системы и мой, использовавшийся в то время в тестах, идентичны?
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:58 am
Alex
Это радует (это без сарказма).
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 12:51 pm
alexsis_76
Ajax ведь не занимает сокет постоянно, поработал и сокет снова свободен
и вообще микроконтроллер устройство однопоточное и более одного сокета за раз облужить не в состоянии, разве что с RTOS
Добавлено: Сб дек 08, 2018 8:05 pm
Лев
Здравствуйте! Помогите, плз.. Не знаю, что сделать, чтобы связка Arduino Mega 2560 + W5500 + SD заработала.
аппаратная часть:
Arduino Mega 2560
Arduino Mega Sensor Shield
Сетевой модуль W5500 - SCS на 10 pin Mega
SD - SCS на 4 pin Mega
Программная часть:
Arduino IDE 1.8.5, пути прописаны в соответствии с документацией
Все компилируется, заливается в Мегу без ошибок.
Но: не поднимается web интерфейс на 192.168.1.37, не пингуется.
На данной аппаратной конфигурации поднимался другой проект
https://sites.google.com/site/webstm32/ ... torizaciej
- Web интерфейс работает, вопросов нет
лог монитора порта:
Arduino Mega Server (0.17) started...
Module Hardware...
 Controller:      Arduino Mega
 Total memory:    8192
 Free memory:     4236 (52%)
 Network adapter: Ethernet Shield
Module EEPROM...
 Name: Arduino Mega Se
 Address: 238
Module Ethernet...
 MAC: 0 2A F5 12 67 37
 IP: 192.168.1.37
Module SD...
 SD init... OK
 index.htm... found
 Check..............
 Files: 145
Module SD Info...
 SD type:    SDHC
 Filesystem: FAT32
 Cluster:    16384
 SD size:    32076 MB
Module NTP...
Не понимаю, в чем ошибка. Куда копать?)
Добавлено: Сб дек 08, 2018 8:29 pm
Приветствуем. У меня большие проблемы были из-за карт ридера. Связка завелась на самом простейшем.Таком. Никакие другие не взлетели. Ни навороченные с согласованием уровней , ни от Wemos D1mini. По отдельности все есть - или интернет или карта. SPI выводы только железные ( которые 6 пинов по середине платы ).
А браузер в той же сетке ? То есть у тебя первая подсеть ?? На 50 - 52 пине у меня не работало.
