У меня к вам встречный вопрос: почему вы решили, что при том тестировании с одной страницы присылался 1 Ajax запрос?Я ни на что не претендую) Но, если страницы загружены, то с каждой уже загруженой страницы, раз в секунду приходит Ajax запрос который занимает один сокет! Я не прав?
Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Всё правильно — в тепличных условиях экспериментов можно и 10 страниц открыть, в реальной работе 2-3 страницы уже очень сильно напрягают систему.А как тогда 5 страниц открылось? А в скетч добавил несколько датчиков и реле. Движек не трогал. В старых версиях вторую страницу не возможно было открыть.
В логах браузера все видно. Вкладка Network.Alex писал(а): Чт ноя 22, 2018 10:18 amУ меня к вам встречный вопрос: почему вы решили, что при том тестировании с одной страницы присылался 1 Ajax запрос?Я ни на что не претендую) Но, если страницы загружены, то с каждой уже загруженой страницы, раз в секунду приходит Ajax запрос который занимает один сокет! Я не прав?
DUE + W5100
Открыл 5 страниц с ПК и 4 страницы с телефона. Работает.
Для чистоты эксперимента думаю нужно открывать страницы с разных устройств
Последний раз редактировалось ser009 Чт ноя 22, 2018 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
А фото шилда можно в студию? А то от RobotDyn с разбегу что то не взлетел.
А почему вы думаете, что ваш экземпляр системы и мой, использовавшийся в то время в тестах, идентичны?В логах браузера все видно. Вкладка Network.
Это радует (это без сарказма).Открыл 5 страниц с ПК и 4 страницы с телефона. Работает.
alexsis_76
Ajax ведь не занимает сокет постоянно, поработал и сокет снова свободен
и вообще микроконтроллер устройство однопоточное и более одного сокета за раз облужить не в состоянии, разве что с RTOS
Здравствуйте! Помогите, плз.. Не знаю, что сделать, чтобы связка Arduino Mega 2560 + W5500 + SD заработала.
аппаратная часть:
Arduino Mega 2560
Arduino Mega Sensor Shield
Сетевой модуль W5500 - SCS на 10 pin Mega
SD - SCS на 4 pin Mega
Программная часть:
Arduino IDE 1.8.5, пути прописаны в соответствии с документацией
Все компилируется, заливается в Мегу без ошибок.
Но: не поднимается web интерфейс на 192.168.1.37, не пингуется.
На данной аппаратной конфигурации поднимался другой проект
https://sites.google.com/site/webstm32/ ... torizaciej
- Web интерфейс работает, вопросов нет
лог монитора порта:
Не понимаю, в чем ошибка. Куда копать?)
аппаратная часть:
Arduino Mega 2560
Программная часть:
лог монитора порта:
Arduino Mega Server (0.17) started...
Module Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 4236 (52%)
Network adapter: Ethernet Shield
Module EEPROM...
Name: Arduino Mega Se
Address: 238
Module Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 37
IP: 192.168.1.37
Module SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 145
Module SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: 16384
SD size: 32076 MB
Module NTP...
Приветствуем. У меня большие проблемы были из-за карт ридера. Связка завелась на самом простейшем.Таком. Никакие другие не взлетели. Ни навороченные с согласованием уровней , ни от Wemos D1mini. По отдельности все есть - или интернет или карта. SPI выводы только железные ( которые 6 пинов по середине платы ).
А браузер в той же сетке ? То есть у тебя первая подсеть ?? На 50 - 52 пине у меня не работало.
