Страница 285 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Пн апр 30, 2018 10:04 pm
AeroS
nick7zmail писал(а): Пн апр 30, 2018 7:16 am Галочка в настройках стоит?
Поставил "Обновлять значения только при изменении:", все заработало. Спасибо.
А можно вкратце(или ссылочку если есть) как эта функция работает?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 10:19 pm
Последние страниц 40 только об этой галочку и твержу...
Правильнее вопрос - что не работает)) по задумке при выключенной галочке должны значения постоянно записываться, а при включенной - только когда значение изменится...но по факту у большинства при выключенной галочке вообще почему-то не работает. Пока не было времени разобраться.
Добавлено: Вс май 06, 2018 7:28 pm
RDV59
Здравия желаю. Помогите пожалуйста обучить RM Pro+ RF командам. В ветке прочитал много разных методов, но я так и не смог обучить не одной команде. Есть три пульта 433, в приложении E-Control обучается, а в MD нет.
Из бэкапа в облаке достал команды такого вида:
{"name":"Электроклапан_Открыть_6","data":"b21334001b1c1f091f091e090c1b0c1b0c1b0c0001241f090b1b0c1b1f091f090c1c0c1b1f091e090b1c0b1b0c1c0b1b0c1c0b1b0c1b1f0900000000"},
{"name":"Электроклапан_Закрыть_7","data":"b21b34000f090c1b0c1c1f091e090c1b0c1c1f091f090b1c0b1b0c1b0c1b0c1b0b1c0c1c1e090c1b1f091f090c1c1e090b1b0c1b0c00012400000000"}
Может быть можно как-то их использовать?
Три дня читал, ломал голову.
Спасибо
Добавлено: Вс май 06, 2018 7:41 pm
Конечно можно...либо жмете иморт и импортируете, либо вручную вбиваете на вкладке данные.
Добавлено: Вс май 06, 2018 8:19 pm
RDV59
nick7zmail писал(а): Вс май 06, 2018 7:41 pm Конечно можно...либо жмете иморт и импортируете, либо вручную вбиваете на вкладке данные.
Ввожу в поле "Добавить" название команды, жму сохранить, а поле значение не появляется. Что не так?
Добавлено: Вс май 06, 2018 8:42 pm
VAndrey
RDV59 писал(а): Вс май 06, 2018 8:19 pm
А вбивать в "Добавить" полностью строку от скобки до скобки или только код?
Только код
Добавлено: Вс май 06, 2018 8:45 pm
RDV59
VAndrey писал(а): Вс май 06, 2018 8:42 pm
Только код
Вычитал, что в поле "Добавить" нужно ввести название команды, сохранить и должно появиться поле "Значение", но у меня сохранение происходит, а поле для ввода не появляется. Или это не так?
При вводе только одного кода тоже происходит сохранение, но строка не добавляется
Добавлено: Вс май 06, 2018 8:54 pm
Должно появляться....сделайте проще - нажмите импорт и вбейте туда всю строку от скобки до скобки.
Добавлено: Вс май 06, 2018 8:59 pm
RDV59
nick7zmail писал(а): Вс май 06, 2018 8:54 pm Должно появляться....сделайте проще - нажмите импорт и вбейте туда всю строку от скобки до скобки.
Вбил от скобки до скобки, появилось две строки:
1. С названием и значением
/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&
2. С названием и значением просто "b"
Что это и что с этим делать?
Извините за возможно глупые вопросы, только начал вникать в MD :roll:
Добавлено: Вс май 06, 2018 9:02 pm
Уверены что просто b? Можно скрин?
