Страница 29 из 64
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Добавлено: Сб сен 15, 2018 8:20 pm
artemon25
у меня (yandex tts) работает хорошо когда то было, не помню какое то приложение мешало я поудалял всё что касается медиа и очистил кэш на (yandex tts) после этого помогло
Добавлено: Вс сен 16, 2018 12:02 am
Anaki
Кстати, RHVoice работает достаточно быстро. Если не инициализировать движок для каждой фразы а использовать многократно
./rhvoice_proxy.py
0. Work: 2.360128402709961, Response: 1.8254578113555908
1. Work: 0.5678446292877197, Response: 0.03504824638366699
2. Work: 0.567497968673706, Response: 0.03496742248535156
./rhvoice.py
File wav.wav created in 2.450735569000244 sec.
File mp3.mp3 created in 0.6733193397521973 sec.
File opus.ogg created in 0.6907608509063721 sec.
File wav.wav created in 0.5669779777526855 sec.
Добавлено: Пн сен 17, 2018 9:11 am
Vip
dance12r писал(а): Пт авг 31, 2018 7:56 am я же уже писал по оффлайн. пока не сделаете запрос от апельсина к мжд, он так и будет оффлайн.
После первой настройки: запись команды, компиляция, применение - orangePi становится онлайн и проговаривает фразы по MPD, однако на следующий день опять возвращается в offline и не проговаривает сообщения по MPD.Помогает только полная перенастройка и снова становится online на какое-то время и снова offline.
Добавлено: Пн сен 17, 2018 9:50 pm
dance12r
оффлай потому,что нет никаких запросов от апельсина к МЖД. достаточно отправить команду через апельсин и терминал снова будет онлай. перенастройка апельсина не нужна.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 11:33 am
Anaki
Дописал установку и настройку, можно потестить https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Добавлено: Пн сен 24, 2018 12:05 pm
lihodeev
при сохранении настроек mdmPiTerminal - Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/modules/mdmPiTerminal/mpt_send.inc.php on line 16 кто подскажет в чем проблема? до 21.09.18 все отрабатывало ок.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 2:09 pm
dance12r
lihodeev писал(а): Пн сен 24, 2018 12:05 pm при сохранении настроек mdmPiTerminal - Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/modules/mdmPiTerminal/mpt_send.inc.php on line 16 кто подскажет в чем проблема? до 21.09.18 все отрабатывало ок.
sayreply не запущен на стороне апельсина
Добавлено: Пн сен 24, 2018 3:52 pm
lihodeev
на апельсинке - sudo mdmPiTerminal/env/bin/python -u mdmPiTerminal/src/sayreply.py --- последняя строка --
File "/home/pi/mdmPiTerminal/env/lib/python3.5/site-packages/gtts_token/gtts_token.py", line 62, in _get_token_key
a = re.search("a\\\\x3d(-?\d+);", tkk_expr).group(1)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
Добавлено: Пн сен 24, 2018 9:21 pm
Anaki
lihodeev писал(а): Пн сен 24, 2018 3:52 pm на апельсинке - sudo mdmPiTerminal/env/bin/python -u mdmPiTerminal/src/sayreply.py --- последняя строка --
Гугл поменял выдачу и парсинг сломался https://github.com/pndurette/gTTS/issues/138
Нужно обновить либу
mdmPiTerminal/env/bin/python -m pip install --upgrade gTTS-token
Добавлено: Пн сен 24, 2018 9:49 pm
lihodeev
спасибо! Заработало!!!
