[Приложение] MajorDroid
utia38
Re: Android приложение
Сергей спасибо за обновление. у меня как раз все пульты управления на 7дюймовых планшетах и на андройде. и бывало так что свет не горит а на планшете горит. и действительно обновишь вручную на home и все становится на свои места. ПОСТАВИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ МАЖОРДРОИДА и мне показалось что обновление происходит каждые 30 сек. независимо сколько выставить в настройках минут. но меня и так устраивает. спасибо
utia38
Сергей. обновление страницы идет очень быстро и часто. т.е если открыл другую страницу то через 5-10 сек. возвращается все на главную. выставление в настройках 1-2-3 мин по-моему не работает
- sergejey
- Site Admin
Хм. Это не нормально... а если попробовать после изменения данных в настройках перезагрузить приложение полностью?utia38 писал(а):Сергей. обновление страницы идет очень быстро и часто. т.е если открыл другую страницу то через 5-10 сек. возвращается все на главную. выставление в настройках 1-2-3 мин по-моему не работает
utia38
Сергей сегодня тестировал приложение (после полной перезагрузки) наблюдения следующие:
1)выставил период обновления 5 мин. и открыл другую страницу. по истечении 5 мин. страница обновилась и естественно отобразилась основная страница. (все как и должно быть.)
2) опять открыл другую страницу , но уже по истечении 3 мин. страница обновилась и вернулась на основную страницу.
3) третий раз время опять сократилось и в итоге дошло до 10сек. обновления
как то так:(
как то так:(
- sergejey
- Site Admin
Ясно, значит ошибка в коде, буду разбираться.
Update: Попробуйте пожалуйста эту версию, я там немного изменил работу с таймером.
ToteMeiSter
Адаптируйте пожалуйста под 5 и 6 андройды.
Сори поставил поставил последний линк, под 6 работает.
zumer34rus
sergejey писал(а):Возможно, система входит в какой-то контекст и не может из него выйти, игнорируя все остальные команды, т.к. они вне текущего контекста. Можно пробежаться по командам и посмотреть, в каких из них стоит галочка "использовать как контекст". Про контексты можно посмотреть более детально в видео.
В общем разобрался в чем была проблема. А проблема собственно была в облаке патернов. Не знаю как так получилось, но по истечении какого то времени при передаче команды сервер проверял сначала патерн в облаке, а только потом, завершив ожидание этого контекста, проверял уже локальные патерны. Конкретный патерн "найди музыку". В общем пока серверу не передашь команду "найди музыку", которую в первую очередь он проверял именно в облаке, система действительно была в ожидании контекста. После выхода из этого контекста система начинает воспринимать все локальные патерны.
З.Ы. Не разобрался до конца, почему система входит в контекст в облаке, хотя насколько я понял приоритет именно локальные патерны - временно решил проблему удалением данных для подключения к конекту.
Буду разбираться с pattern.class.php, как разберусь - отпишусь.
Arduino + win8 Профиль connect
utia38
Сергей. новая версия приложения вроде работает
если открыть основную сцену, то через установленное время идет обновление станицы.(засекал-все точно)
если открыть доп. (другую сцену), то эта сцена так и остается открытой по истечении времени обновления.(раньше ,при обновлении, все возвращалось к основной сцене)
думаю, все так и должно быть
УВ Автор. ) такая проблемка - именно не серьезная - на планшете ткнул полноэкранный режим без панели... теста ради... а вернуть их в зад нельзя ибо панели то нет. Понятно сто переустановить\почистить можно , но возможно ли как то вернуть каким то образом выход в настройки... кнопки "меню" планшет не имеет не железной не софтовой.
Какая-то "задумчивая" новая версия. Через ddns по мобильному интернету не достукивается. При этом заход через chrome и с tasker-ом работает нормально. Хотя, может, и совпадение - поживем последим.
