Страница 270 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:33 pm
Mephis
Перезагрузил cycle_main и cycle_execs. Все равно пишет цикл остановлен. Перезагрузил MDM, цикл не запускается. Может где-то лог посмотреть что не дает ему запуститься?
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:43 pm
bat86
Тоже с МЖД не управляются ТС2. из приложения работает, другие команды тоже работают и из МЖД и из e-control, не работают только TC2. Также На PHP7 не удаётся обучить коду, на 5.2.31 обучается
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:49 pm
Mephis
Коды я могу обучить но цикл у меня не запускается
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:57 pm
skyrider
+1, также ТС2 в МЖД не работают , видно визуально что даже не загорается желтый светодиод на Broadlink RM2pro, в e-control все работает.
Все команды у меня тоже начинаются с буквы е.
Два дня назад накатил патч с PHP до версии 7.2 + Apache до версии 2.4, поставил обновления с альфы, после этого проверял, все работало, видимо сегодня перестало работать.
Сервер МЖД перезапускал, Broadlink RM2pro питание передергивал, результата нет, что делать?
Добавлено: Вт мар 06, 2018 12:10 am
skyrider
Восстановил МЖД из бекапа, к состоянию до патча с PHP версии 7.2 + Apache до версии 2.4 и обновления с альфы, все заработало.
Но в такой конфигурации нельзя обновляться и ставить дополнения из маркета.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 12:13 am
ilyasor
skyrider писал(а):+1, также ТС2 в МЖД не работают , видно визуально что даже не загорается желтый светодиод на Broadlink RM2pro, в e-control все работает.
Попробуйте аналогичным образом: нажать обучить коду, после этого нажать соответствующие клавиши в econtrol. При этом может возникнуть аналогичная моей ситуация: дальние выключатели могут не срабатывать.
Обновления на сервер я не ставил, думаю, что в другом проблема.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 2:39 pm
bat86
Я пробовал... Коды приходят новые, но всё равно из МЖД не срабатывает.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 5:58 pm
dr.pavlov.alex
Mephis писал(а):Коды я могу обучить но цикл у меня не запускается
Была схожая проблема. Перезагружал основные циклы, цикл модуля броадлинк. Останавливал его и запускал вручную. Что-то из этого дало результат. Еще после каждой попытки ждите какое-то время. Не сразу видно, что он запустился.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 7:52 pm
Mephis
перезагружал уже раз 20, не помогает.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 9:00 pm
skyrider
Проблема явно связана с патчем/переходом на PHP до версии 7.2 + Apache до версии 2.4 и обновления с альфы , именно после этого у меня перестало работать, ставлю старую версию PHP и Apache - работает как раньше. Подождем что скажет разработчик модуля Broadlink.
