Страница 269 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:25 pm
Ответ не может распознать...то что наверху это норм...
Вышел их своего клауда - ща тоже ошибка данных))))буду разбираться куда капать.
dmw - мож ты поможешь?)) ты процедуру авторизации писал...я ваще не шарю че там))
Добавлено: Сб мар 03, 2018 8:15 am
ilyasor
dance12r писал(а):
ilyasor писал(а): Да, ТС2. Собственно говоря, до этого я именно так и делал, все отлично работало. В какой-то момент (не знаю, накрутил я что-то или из-за добавления s2) именно ТС2 перестали реагировать на команды из МЖД, при этом исправно работают в econtrol. Все перепробовал, заново добавлял пульт, заново устанавливал приложение, делал новые бэкапы из econtrola - выключатели отказываются реагировать. Не работает даже тест, то есть проблема не в простых устройствах или в методах, код не выполняется почему-то. Шторы и розетки работают. Не представляю, что могло произойти, уже думаю, что придется всю сборку переустанавливать.
nick7zmail писал(а):Попробуйте поставить галочку - обновлять при изменении в настройках...может и вам она поможет)
Вроде бы ничего не поменялось. Все-таки правильное ли я свойство привязываю в датчиках s2? Нужно получать от них именно статус?
Аналогичная ситуация.
Галочка "обновлять данные.." стоит, комманды из облака импортировал. Модуль переставлял, пульт передобавлял. Но ТС2 не работают из МЖД.
Ни через простые устройства, ни просто ТЕСТ из модуля.
Последние 2 дня пытался разобраться с этим, результаты следующие.
Переустановил MJD с нуля, снес RM Pro до заводских настроек, переустановил с нуля econtrol - результата нет.
После этого заметил, что на код, полученный из облака, вида
e9144600df091609091609160916160909161609091616090916160909160916160909161609160916091609160909160916160916091609091616090916091609161609160909000148
пульт вообще не реагирует как на код. Даже лампочка не загорается.
После этого я попробовал через обучение коду сделать, т.е. нажимал обучение коду, после чего нажимал вкл/выкл в econtrol. Записывался код вида
aa0184030a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170b170d0a17170a0a170a000149e00a0a17170a0a170a170
a17170a170a170a170a0b170b170a17170b0b17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17170a0a170a000149e00a0a18170a0a170b170a17170a170a170a170
a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17180a0b170a000149e00a0a17170a0a170a170a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a
17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a180a1a170a0a170a17170a170a0a17170a0a170a000149e00b0a17170a0a170a170a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a
170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17170a0a170a000149e00a0a17170a0a170a180a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a
170a17170a0a170a17170a170a0a17170b0a170a000149e00a0a17170a0a170a170a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17
170a180a0b19170a0a170a000149e00a0a17170a0a170a170a17170a170a170a170a0a170a180a18170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17170a0a
170a000149e00a0a17170a0a170a170a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17170a0a170a000149e00a0b
17170a0a170a170a17180a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170b0a17170b0a170a000149e00a0a17170a0a170a170a
17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17180a0b170a17170b0b170a17170a170a0a17170a0a170a000149e00a0a17170a0a170a170a18170a170a170a170
a0a180a170a17170a0a17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17170a0a170a000149e00a0a17170a0a170a170a17170a170a170a170a0a170a170a17170a0a
17170a0a170a17170a170a0a170a17170a0a170a17170a0a170a17170a170a0a17170a0a170a0005dc00000000
Что интересно, такое удалось сделать для двух TC2 из трех, имеющихся у меня. Третий отказывается работать принципиально, хотя код я с него таким же образом получил. Что делать не знаю вообще, идей никаких нет.
Есть подозрение, что это началось после того, как я в econtrol какую-то прошивку обновил, не уверен даже, что это была именно прошивка RM Pro. Короче говоря, HELP!
Добавлено: Сб мар 03, 2018 11:35 am
dance12r
Сделал “переобучить комманду”, нажал в еконтроле включить и теперь работает и из МЖД. Спасибо за воркераунд.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 11:44 am
loolez
dance12r писал(а):Сделал “переобучить комманду”, нажал в еконтроле включить и теперь работает и из МЖД. Спасибо за воркераунд.
можно поподробнее, тоже такая ситуация, два дня с МЖД не управляются ТС2
сделал переобучить команду поменялось значение с e9144600df090916091616091609091609160916160909161609091609160916091609160916160909160916160909160916091616091609160916090916160909160916091609000148
на
2600500000012a93121312131238121312131213121312131237133712131238123813371238133712131237131213121312131213121312123812131238123812381238123713371200052b00012b4812000d050000000000000000
но не работает.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 3:35 pm
dr.pavlov.alex
nick7zmail писал(а):Конечно есть. Ну управлять то уже можно...нету, разве что уровня заряда и выбора источника от 1 до 12
В том то и проблема, что ни одна кнопка не работает в модуле. Система стоит Ubuntu 16.04.4 LTS. А под Windows все управляется без проблем (в том числе и заряд показывает). Еще после какого-то обновления стал постоянно отваливаться IP, все время сбрасывает на 0.0.0.0. Может разберешься как будет время?
Добавлено: Сб мар 03, 2018 5:21 pm
ilyasor
UPD по TC2: решил еще раз все снести и запустить, чтобы попробовать последний выключатель прицепить, теперь не работает вообще ни один.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 9:49 pm
dance12r
loolez писал(а): но не работает.
1.Импортировал команды из облака
2.Нажал "Переобучить данную комманду"
3.В приложении e-control нажал соответсвующую комманде кнопку
4.Запустил тест - работает!
судя по комментариям, мне просто повезло)
Добавлено: Пн мар 05, 2018 2:01 pm
ilyasor
Проблема решена. Еще сутки попыток привели к тому же результату: не работал тот же выключатель, остальные работали хорошо через ручную запись команд (описывал выше). В итоге подумал, что проблема может быть в том, что короткий код передавался по радиосигналу без ошибок, а вот длинный код может по пути потерять несколько символов, а неработающий выключатель как раз-таки самый дальний от пульта. Переставил поближе, удалось подцепить и последний выключатель.
Не знаю, в этом ли дело было, но результат достигнут. Убираю обратно - не работает опять, хотя расстояние буквально метров 6, с econtrol работает как угодно, т.к. там код короткий.
Прошу разработчика модуля как-нибудь посмотреть, нет ли каких-то глобальных проблем, которые препятствуют воспроизведению кодов, начинающихся на 'e'. Готов оказать всяческую поддержку.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 4:02 pm
Mephis
Здравствуйте, пришла RM2 Pro, установил MDM на винду, цепляю РМ-ку. При автосканировании не находит, ладно вбиваю все вручную
обучение с пульта работает
считал несколько кодов, проверил работает
Но пишет что цикл остановлен
Запустить цикл не удается через X-ray-services.
MDM установил впервые, только начал разбираться, возможно я что то делаю неправильно? Подскажите что нужно сделать чтоб запустить цикл. Кстати с облака не могу скопировать коды, не работает авторизация, с приложения все норм заходит.
Логи
15:54:07 0.25474000 GetURL to https://github.com/sergejey/majordomo/commits/master.atom (source admin) finished with error:
error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version
{"url":"https:\/\/github.com\/sergejey\/majordomo\/commits\/master.atom","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.329,"namelookup_time":0.016,"connect_time":0.172,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"192.30.253.113","primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.40","local_port":55765,"redirect_url":""}
15:02:35 0.27234200 Installing/updating plugin usbdevices (2017-10-31 15:56:25)
15:01:40 0.51627700 Installing/updating plugin usbdevices (2017-10-31 15:56:25)
10:13:32 0.11860900 GetURL to https://github.com/sergejey/majordomo/commits/master.atom (source admin) finished with error:
{"url":"https:\/\/github.com\/sergejey\/majordomo\/commits\/master.atom","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.328,"namelookup_time":0.015,"connect_time":0.172,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"192.30.253.113","primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.40","local_port":58677,"redirect_url":""}
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:04 pm
dr.pavlov.alex
Mephis писал(а):Здравствуйте, пришла RM2 Pro, установил MDM на винду, цепляю РМ-ку. При автосканировании не находит, ладно вбиваю все вручную
Логи
Попробуйте перезагрузить основные циклы.
