Страница 267 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Чт мар 01, 2018 6:07 am
ilyasor
nick7zmail писал(а):По формату даты - просто не представляю что там можно неправильно сделать...
Согласен, глупость спросил)) до этого со всем удавалось разобраться, а тут не получилось. Все заработало, спасибо.
nick7zmail писал(а): Что за выключатели? TC2? Экспортируйте команды из e-control через BLCloud в модуле, там найдите и внесите коды вручную.
Да, ТС2. Собственно говоря, до этого я именно так и делал, все отлично работало. В какой-то момент (не знаю, накрутил я что-то или из-за добавления s2) именно ТС2 перестали реагировать на команды из МЖД, при этом исправно работают в econtrol. Все перепробовал, заново добавлял пульт, заново устанавливал приложение, делал новые бэкапы из econtrola - выключатели отказываются реагировать. Не работает даже тест, то есть проблема не в простых устройствах или в методах, код не выполняется почему-то. Шторы и розетки работают. Не представляю, что могло произойти, уже думаю, что придется всю сборку переустанавливать.
nick7zmail писал(а):Попробуйте поставить галочку - обновлять при изменении в настройках...может и вам она поможет)
Вроде бы ничего не поменялось. Все-таки правильное ли я свойство привязываю в датчиках s2? Нужно получать от них именно статус?
Добавлено: Чт мар 01, 2018 6:23 am
Sapizdullin писал(а):Нету. Только таймер.
Тогда ей ближе интерфейс SPMini...
Добавлено: Чт мар 01, 2018 8:23 am
slgeo
olehs писал(а):
Попробуйте файлик из архива распаковать в templates\dev_broadlink\php\
Должно бы ускорить прорисовку...
Благодарю, а он разве не перетрется после следующего обновления?
Добавлено: Чт мар 01, 2018 8:34 am
В templates_alt закиньте...тогда не перезапишется...а что там сделано? Просто убрана связь с модулем выбора объектов/свойств?
Добавлено: Чт мар 01, 2018 11:22 am
olehs
Я там добавил джаваскрипт, который отображает таблицу только после загрузки всей страницы. Не был уверен, что оно повлияет на скорость.
Ну и пагинацию продублировал снизу.
Если все ОК, могу PR закинуть (ну или Никита напрямую может залить)
Добавлено: Чт мар 01, 2018 12:52 pm
Протестирую дома.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 4:41 pm
indiana
Добрый день!
В аттаче описание класса, методов и протокола.
Вопрос один попутно: ответ от устройства прилетает в зашифрованном виде, я код модуля не копал, но судя по всему это стандартно для всех устройств Broadlink. Дешифрация уже реализована в модуле или тоже надо описать как сделать?
Спасибо!
Добавлено: Чт мар 01, 2018 4:43 pm
Дешифрация встроена...надо только знать какой байт за что отвечает в прилетевшем пакете, чтобы как-то данные забирать...ну класс гляну...там, наверное, это есть.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 10:04 pm
VAD07
Выдает такую ошибку при входе в облако:
Добавлено: Чт мар 01, 2018 10:14 pm
туда почту надо вбивать, а не просто имя пользователя...а ещё можно попробовать китайские иероглифы в переводчик вбить и посмотреть что они значат)))
