Страница 27 из 82
Добавлено: Пт сен 06, 2019 10:40 am
mechgeek
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого такое было. После объединения аккаунтов при попытке обновления списка устройств в Яндексе появляется ошибка "При получении списка устройств произошла ошибка. Попробуйте позже". В аккаунте mjd авторизовался. В mjd добавлено два устройства "Свет". В какую сторону копать? Спасибо.
Добавлено: Пт сен 06, 2019 11:11 am
Вебхуки либо не работают, либо недоступны. Ещё может быть некорректные настройки вебсервера. Какой для начала выебсервер? Апач? нджинкс? На чем система?
Добавлено: Пт сен 06, 2019 11:14 am
mechgeek
Апач. При заходе на страницы token.php и authorize.php получаю ответы. При заходе на smarthome.php ошибка 400. Страницы недоступна. С локалки такая же история. Система на Raspberry
Добавлено: Пт сен 06, 2019 2:29 pm
mechgeek
Получилось подключить яндекс станцию. В итоге проблема была не на стороне mjd. В яндексе переименовал навык и снова забил те же самые данные. Все заработало!
Добавлено: Пн сен 09, 2019 3:20 am
V.A.S.t
У меня тоже получилось в конце-концов установить соединение. После обращения в ТП Яндекса, выяснилось, что проблема была в цепочке сертификатов. И кто бы мог подумать... Браузеры самостоятельно добавляют эту цепочку и потому не выдают ошибки, а вот сервисы Яндекса более требовательны :)
У меня еще вопрос: а нельзя автоматом публиковать через модуль Простые устройства? Зачем дублировать то, что уже настроено и работает в системе?
Добавлено: Пн сен 09, 2019 6:53 am
V.A.S.t писал(а): Пн сен 09, 2019 3:20 am У меня еще вопрос: а нельзя автоматом публиковать через модуль Простые устройства? Зачем дублировать то, что уже настроено и работает в системе?
Затем, что в яндексе стандартизированный набор умений устройств и список самих устройств. Далеко не всё что там есть - есть и в ПУ. И наоборот. Далеко не всё что есть в ПУ - работает как надо через яндекс. Так что я против того, чтобы публиковать через ПУ. Максимум - какой нить мастер импорта сделать.
А вообще официальный навык МД так и делает (публикует ПУ). Вы его пробовали? Ввиду вышеописанных ограничений - публикуются только кнопки и выключатели. Крайне не комфортно.
Добавлено: Пн сен 09, 2019 8:02 am
V.A.S.t
Ну я не говорю, что прям принудительно все ПУ публиковать. Сделать галочку в настройках. Потому как, например, управление светом всё можно публиковать. Просто зачем заводить свет в ПУ, потом еще заводить в модуле. Вопрос удобства. Плюс ко всему в приложении Яндекса автоматом заведутся комнаты, что тоже было бы удобно.
Добавлено: Пн сен 09, 2019 8:17 am
Комнаты там и так заводятся, если в я-модуле привязать устройство к комнате. А по поводу "управления светом" - смело публиковать можно только выключатели. С очень большой осторожностью - диммеры. РГБ лучше ручками настроить. Говорю - в идеале некий "мастер импорта ПУ". Т.е. открывается модальное окно -> выбираешь галочками ПУ, которые импортировать -> Создаются устройства в я-модуле. Желательно рабочие =D.
Добавлено: Пн сен 09, 2019 8:34 am
V.A.S.t
В любом случае, это будет удобнее. Мне кажется, большая часть устройств управления светом - это все-таки простые выключатели. Можно и мастером импортировать, а можно выключатели и кнопки автоматом при включении соответствующей настройки.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 11:00 am
Collateral
добавили поддержку штор, https://yandex.ru/support/smart-home/release-notes.html
Или не зря недавно писали запросы в поддержку про этот навык или так совпало...
