Страница 27 из 38
Re: Подключение IP-камер
Добавлено: Сб сен 02, 2017 12:01 am
Панель управления->объекты->меню управления
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:36 am
crazymad
Друзья привет! Есть рабочий поток с камеры digoo bb-m2. В vlc отрабатывает по ссылке rtsp://user:[email protected]:10554/tcp/av0_0
Подскажите люди добрые как и где произвести настройки, что бы заработало в МД?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 7:04 am
Чтобы заработало что?
Вам просто картинку вывести? Или сохранять кадры, к примеру, надо?
Начните с модуля onvif... Он камеру видит?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 9:57 am
crazymad
nick7zmail писал(а):Чтобы заработало что?
Что бы в сцене появился экран транслирующий видеопоток онлайн.
nick7zmail писал(а):Вам просто картинку вывести? Или сохранять кадры, к примеру, надо?
Для начала картинку, можно в кадрах (например 1/сек), ну а в идеале тот поток который отдает камера.
Сохранять видео тоже хотелось бы, но это уже следующий этап :)
nick7zmail писал(а):Начните с модуля onvif... Он камеру видит?
Мммм...а можно поподробнее, пожалуйста :)
Прошу не пинать за глупые вопросы, только познаю "новый мир" :)
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:30 am
Панель управления - маркет дополнений...там ищите onvif...не помню, в какой вкладке, но ищется без проблем...
Добавлено: Ср окт 25, 2017 11:14 pm
vazv71
У меня стоит Линия, (погуглите если не слышали), мажордомо к ней подключается замечательно одной строчкой, видно все камеры, можно работать с каждой, просматривать записанное видео и т д. Тоже ломал голову, но очень удобно получилось именно так. Плюс еще в линии можно часть камеры выделить как область детекции движения, она умеет отдавать сигналы внешним программа, таким образом ночью можно свет включать как датчик движения. Удобно.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 6:06 am
*Линия IP называется, если не ошибаюсь.
Для линухи есть бесплатная альтернатива - motioneye. Умеет видео записывать...правда интерфейс на инглише...но там вам надо только камеру настроить (при чем любую подцепляет. Как IP так и usb.), и он адрес потока покажет. Его можно на сцену закидывать.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 7:58 pm
vshuka911
приобрел 4 камеры ip и видеорегистратор nvr. Может кто подсказать как это дело интегрировать в МД ?
Добавлено: Сб окт 28, 2017 8:03 pm
Что вы понимаете под "интегрировать" ? У видеорега есть веб интерфейс? выведите его в одну из домашних страничек, и всё.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 8:06 pm
vshuka911
есть но как правильно его вывести? как его прописать?
