Тремя постами выше написано, как поправить.Denis_k писал(а):как убрать это чудесное обновление по ssh?
неужели накатывать чистый образ?
Re: [Модуль] Broadlink
если вы об этом:
то подскажите пожалуйста каким образом внести подобные изменения из ком. строки, ибо более ничего не доступно?webms писал(а):нужно поправить line 26
с eturn $csv; на return $csv;
MD на raspberry pi3
открыть файл \modules\dev_broadlink\broadlink.class.phpDenis_k писал(а):если вы об этом:то подскажите пожалуйста каким образом внести подобные изменения из ком. строки, ибо более ничего не доступно?webms писал(а):нужно поправить line 26
изменить с eturn $csv; на return $csv;
суть понятна, трудности с синтаксисом команды в консолиwebms писал(а):открыть файл \modules\dev_broadlink\broadlink.class.phpDenis_k писал(а):если вы об этом:то подскажите пожалуйста каким образом внести подобные изменения из ком. строки, ибо более ничего не доступно?webms писал(а):нужно поправить line 26
MD на raspberry pi3
sudo nano /var/www/путькфайлу
Откроется редактор. А лучше на винде wincsp себе поставь.
спасибо, попробуюskysilver писал(а):sudo nano /var/www/путькфайлу
пишу не с винды
MD на raspberry pi3
Там же подсказки есть ))Denis_k писал(а):камрады, а как сохранить изменения в файле ?
Ctrl+O сохранить
Ctrl+X выйти
не работали, загуглил докум-ю по nanoskysilver писал(а):Там же подсказки есть ))Denis_k писал(а):камрады, а как сохранить изменения в файле ?
Ctrl+O сохранить
Ctrl+X выйти
MD на raspberry pi3
