Страница 251 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:09 pm
Хороший вопрос. За месяц отстали на 1 секунду. Сейчас только в ручную. В каком то примере видел - чтобы их запустить - руками вбивали время , стартовали скетч точно в это время. Тут надо понять , как они вообще работают. Короче читать мануал , а потом писать код )).
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:10 pm
Alex
Дак да..в том то и дело...по этому заказал именно 3231. Кажется завёл (по крайней мере время с него при запуске берется)...ща бы синхронизацию как то с ntp настроить...
С 3231 вроде бы никаких проблем никогда не было — там всё просто и понятно. С кодом и библиотеками тоже всё понятно.
Опять же могу ошибаться, но насколько я помню в АМС именно так и делается (я про NTP). Но абсолютно точно могу сказать, что хардверные часы синхронизируются нажатием одной кнопки в ASC. Вот моя давнишняя статья на эту тему:
https://geektimes.ru/post/264110/
Там всё описано предельно подробно и доходчиво.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:18 pm
serghei писал(а):Хороший вопрос. За месяц отстали на 1 секунду. Сейчас только в ручную. В каком то примере видел - чтобы их запустить - руками вбивали время , стартовали скетч точно в это время. Тут надо понять , как они вообще работают. Короче читать мануал , а потом писать код )).
Да не...всё гораздо проще, и придумано великим Алексом =D
Есть функция
void rtcSync() {
setSyncProvider(getNtpTime);
Serialprint("...getNtpTime... \n");
if (timeStatus() != timeNotSet) {
Serialprint("...set!... \n");
time_t t = getNtpTime();
RTC.set(t);
setSyncProvider(RTC.get);
Она нигде не используется...достаточно запихнуть её вызов, скажем в rtcInit(), и она будет синхронизироваться при запуске...или, скажем вызывать раз в сутки, или в неделю...ну эт бредово, проще при запуске =D.
PS: Алекс, спасибо)) Нашел сам ещё до того как статью глянул...но почитать тоже лишним не будет.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:21 pm
Так это в ручную. Работает. А как автоматически - хотя бы раз в неделю по расписанию как у винды или со страницы ? Нажал на кнопочку и ....бац ?
Не успел...))
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:22 pm
nick7zmail писал(а):...достаточно запихнуть её вызов, скажем в rtcInit(), и она будет синхронизироваться при запуске...или, скажем вызывать раз в сутки, или в неделю...
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:34 pm
С проводными AMS вроде проблем нет , а вот с WiFi - однозначно от часов. С кодом попробую побаловаться. Спасибо!
А вот как еще перевод времени замутить - жесть полная все сервера перешивать..
Добавлено: Ср мар 28, 2018 1:11 am
alexsis_76
тут как раз хороший повод любителям Микрочипа показать, что они действительно на что-то способны
уже показывают.
с #if проблем нет,проблемы есть у ide Ardyino(причем достаточно много),в остальных все работает
#define __Zeroconf_Multicast_DNS_C
#if defined(STACK_USE_ZEROCONF_MDNS_SD)
#include "TCPIP Stack/ZeroconfMulticastDNS.h"
так что проблемы только у вас.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 6:07 am
serghei писал(а):С проводными AMS вроде проблем нет , а вот с WiFi - однозначно от часов. С кодом попробую побаловаться. Спасибо!
Если имеется ввиду вручную - надо в html поля просто сделать и кнопочку. И отправлять данные запросом (как при любом действии с текстовым полем). В ардуино словить, и закинуть в RTC.
time_t t = <>; //значение юникс тайм
RTC.set(t);
А да...ещё в unixtime формат преобразовать надо...ну это пару математических операций. В инете полно примеров.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 7:07 am
Alex
Я всё больше склоняюсь к мысли, что стоит подумать о переходе АМС на новые актуальные версии IDE. На 1.6.5 всё проработало уже 2 года и возможно настало время обновить платформу на, например, 1.8.5.
Какая из последних версий наиболее стабильная и адекватная? 1.8.5 подходит для этой цели? Кто что скажет?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 7:30 am
Работаю с 1.8.2 пол года примерно...проблем пока не замечено.
Про 1.8.5 нет отзыва, не обновлялся пока.
