Страница 26 из 64
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Добавлено: Пт авг 17, 2018 1:36 pm
dance12r
1. API только для Яндкса
2. Собрать исходники - поправить сервисы
3. У меня скорость реакции одинакова как на МДМ так и на апельсине
Добавлено: Пт авг 17, 2018 11:43 pm
djprizrak
Долго настраивал. Наконец то работает.
Перечислю с чем сталкивался и как решил. Всё это есть в теме, но мне пришлось её дважды прочитать.
Ставил с нуля без образа dance12r, но по его инструкции на usb микрофон.
1. Карта microsd 4gb 2 class не подошла, на этапе обновления Armbian, zero повис намертво, ждал два часа, пробовал трижды.
Решение: купил новую microsd 16gb 10 class.
2. После установки скрипта и регистрации терминала, запись голоса не производилась, тестировал и через консоль.
Решение: оказалось надо вытянуть usb микрофон и вставить заново.
3. После записи и компиляции Алиса меня все равно не слышала, даже пробовал записывать через сайт snowboy.
Решение: Через модуль записать второе слово и скомпилировал.
Добавлено: Чт авг 23, 2018 11:17 pm
Попробовал, используя
https://pythono.ru/page.php?page=assistant-linux объединить 2 файла в один, в качестве говорилки используя RHVoice. Пока не идеально и не всё работает как надо (нету нормального подключения нескольких файлов для snowboy), но вроде бы голосовой вывод отправляется в очередь, аск ждёт пока проговорится текст и только тогда включается распознование, ну и всё в одном файле - отдельный поток работа с сокетом, отдельный поток snowboy и отдельный поток проговаривание. По таймеру раз в 10 минут прослушиваю ambient noise. Это конечно компромисс, но зато не надо секунду ждать перед проговариванием
Работает на малинке, с respeak 2mic и установленным rhvoice
Для входа используется второе устройство, в моём случае это deafult от пульса, уровень которого регулирую pulseaudio volume control
Добавлено: Пт авг 24, 2018 11:54 am
Gelezako
всем привет, подскажите какие вы использовали радиатор и кулеер для оранж пи зеро? Есть ли такие что бы поместились вот в такой бокс?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1il9mAAyW ... 2MB-H2.jpg
Добавлено: Пт авг 24, 2018 5:24 pm
Anaki
fandaymon писал(а): Чт авг 23, 2018 11:17 pm
RHVoice.
Удобнее
https://github.com/Aculeasis/rhvoice-rest
Докер не встал на orange pi pc, так что готового образа под arm32v7 нет.
Добавлено: Вт авг 28, 2018 10:29 am
Misko
Здраствуйте, купил Апельсин зеро, поставил образ, подлючил, при загрузке ничего не говорит, тест колонок проходит aplay, запись идет arecord, куда копать ?
Добавлено: Вт авг 28, 2018 10:38 pm
dance12r
поправить время. гугл не дает подключится из-за большой временной погрешности
Добавлено: Ср авг 29, 2018 9:25 am
lanket
Важная информация по железу:
В связи с многочисленными тестами на разных одноплатниках рекомендуется для стабильной работы следующие одноплатники:
Orange pi zero ревизии не меньше 1.5 самый дешёвый вариант.
Также Banana pi
Raspberry Nano pi и zero.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 11:32 pm
alex.frost
Всем привет!
А ps 3 eye с этим образом работает у кого то? Все ок?
Добавлено: Чт авг 30, 2018 9:27 am
eeak1
alex.frost писал(а): Ср авг 29, 2018 11:32 pm
Всем привет!
Вчера ставил.
При первом запуске молчала. Настройки не сохраняла. Решил поменять вручную голосовой движок на яндекс с ключем, так нано ругнулось что settings.ini уже открыт на редактировании в vim. После принудительного редактирования терминал ляпнул свой ИП и загрузка процессора упала со 100% до адекватных значений.
Далее была долгая борьба с зависаниями в момент озвучивания сообщений, вроде как из-за перегрева мне показалось, смог пройти процедуру записи и компиляции постоянно продувая корпус своими легкими.
Теперь работает, но сильно не тестил, время не было. Температура в покое 67 градусов. Работает 1 ядро. Нагрузка 0.25.
