про кнопку на гейте в ничего не писалиdirectman66 писал(а):А запустить радио через сценарии даже встроенного приложения не реально? Даже из избранного?
ну ваш вопрос состоял вот в чём:
фанат Мажордомо
Все подсоединил, все работает нормально температуру и влажность все показывает, подключил к простым устройствам все нормально
вопрос:
как сделать чтоб управлять кнопкой из MajorDoMo что б например включать выключать подсветку на гейте , то сама кнопка работает а с системы не могу
вопрос:
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
яркостью можно включать / выключать
спасибо, разобралсяdirectman66 писал(а):яркостью можно включать / выключать
а самой кнопкой можно управлять ?
кнопка на шлюзе в протоколе не участвует. Ее можно настроить только в MiHome
жалко конечно, но ладноdirectman66 писал(а):кнопка на шлюзе в протоколе не участвует. Ее можно настроить только в MiHome
зато настроил русские радиостанции если кому надо http://ximiraga.ru/
если бы научить шлюз их открывать без использования приложения средствами MD, было бы намного удобнее
Как это сделать чисто теоретически - я писал где-то в начале)) нл это называется "костыли"
Здравствуйте, пару дней назад пришел шлюз и пока что датчик температуры.
Проблема что в МЖД не обновляются данные, я читал несколько страниц выше, решения проблемы там нет, в хрэй обновления происходят постоянно, но в устройствах сяоми, либо в простых устройствах этого не происходит. винда 10. 2 дня мучаюсь никак не могу понять причину проблемы.
спасибо.
ps при перезапуске системы время шлюза обновляется, но дальше время на нем застывает. а датчик температуры вообще без изменений.
спасибо.
Как я понял нельзя управлять кнопкой через систему , просто в первом сообщении прочитал что можноdirectman66 писал(а):кнопка на шлюзе в протоколе не участвует. Ее можно настроить только в MiHome
