akemals
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение akemals »
how can i cancel the ''start'' ?
Just choose some option, and start page will be hide.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а):Автообновление ай пи в настройках включите, и будет вам счастье)) раз в час будет ip обновляться, если поменялся...кстати думаю галочку пора убирать из настроек, и включать Автообновление на постоянно...ни у кого вроде в последнее время перевернутых ip не было. Проблем не должно возникать.
Да перевёрнутые IP не появляются. Но полный хаос в секции Broadlink. Буду заново всё строить. А то после сканирования слетают настройки и появились аж два RM-ы, один как бы на своём месте со своим IP, а другой инициализируется как тоже RM но сидит на IP розетки от Xiaomi. Буду подчищать и снова как- то строить.
Raspberry Pi 3B+
VooDooN
Сообщение VooDooN »
VooDooN писал(а):
dance12r писал(а):подключил розетку sp3s, период обновления 1 сек. Все работает корректро, но.. Можно ли сделать так чтоб светодиод на розетке не мигал каждую секунду при ее опросе?
Тоже имею такую проблему. Я сначала думал, что это сама по себе розетка имеет такую "типа фичу" и не догадался, что виноват Мажордомо. Отвязался от МД - перестала мигать. Получается так, что если SP3S выключена (не горит большая синяя кнопка), то при опросе статуса с МД (у меня каждые 5 сек), эта кнопка загорается на 1-2 сек и гаснет. Видимо, при опросе посылается какой-то пейлоад с командой включить светодиод. Даже не знаю с чего начать исследование, в какую часть кода "нырять"?
Действительно, MajorDoMo не виноват в мигании кнопки с LED. Она мигает при каждом обращении к девайсу по сети. Я связался с саппортом Broadlink и сделал для них видео (https://www.youtube.com/watch?v=GhQFg29A_kk), чтобы продемонстрировать это поведение. Они ответили:
Dear Customer,
Thanks for your clearly video, i have take a review about it, i think there is some wrong with the LED light, if you can't accept that, pls try to connect with the Saler who sold it to you for help, thanks!
Я вот теперь пытаюсь вспомнить, было ли такое сразу после покупки или нет. Или же это я такое сделал, когда мы пытались интегрировать SP3S в MajorDoMo, экспериментируя с различными пэйлоадами.
Дак это, вроде, нормальное поведение - мигать при обращении...надо же ей как-то деятельность визуализировать...
akemals
Сообщение akemals »
nick7zmail писал(а):Just choose some option, and start page will be hide.
thanks for answering and help
İ solve the problem my search
i have got only 1 problem s1c alarm settings,i can learn all of broadlink item with your website,but i can't solve s1c alarm settings
please help only this subject
i can't use with Raspberry Pi Zero W :/
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Про S1. Решил я, на свою голову, обновить MajorDoMo на последнюю версию и модуль Broadlink заодно. Перестал работать S1. В модуле статусы для всех устройств не обновляются (датчики и сам шлюз в EControl обновляются как положено). Я уже модуль обновил поверх еще раз; и цикл перезапустил; и весь RPi3 перезапустил; и удалил из модуля S1; и из базы удалил датчики и шлюз. Добавил S1 заново, убедился в правильности IP и MAC. Не помогает. В то же время, розетка SP3 работает как нужно. Куда копать уже не знаю. У кого есть еще S1, на последней версии проверяли работоспособность?
Галочка "обновлять при изменении в настройках"...без галочки режим доделать не хватает времени.
ivannag
Сообщение ivannag »
VooDooN писал(а):Про S1. Решил я, на свою голову, обновить MajorDoMo на последнюю версию и модуль Broadlink заодно. Перестал работать S1. В модуле статусы для всех устройств не обновляются (датчики и сам шлюз в EControl обновляются как положено). Я уже модуль обновил поверх еще раз; и цикл перезапустил; и весь RPi3 перезапустил; и удалил из модуля S1; и из базы удалил датчики и шлюз. Добавил S1 заново, убедился в правильности IP и MAC. Не помогает. В то же время, розетка SP3 работает как нужно. Куда копать уже не знаю. У кого есть еще S1, на последней версии проверяли работоспособность?
Похожая история с RM2 Pro+. Сам модуль температуру получает, а вот в свойство и простые устройства не попадает. К-стати, у всех RM2 Pro+ завышает температуру на почти 3 градуса?
Летом такая ситуация была https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 980#p49980
