Страница 25 из 25
Re: Установка проекта
Добавлено: Пн мар 16, 2015 5:16 am
DiArt
Не работает так. Даже не сохраняется, в связи видимо с неверным написанием
Добавлено: Пн мар 16, 2015 7:07 am
Vovix
Вот у меня работает строка в таком виде:
sg("Izhevsk.Image",$xml->fact->{'image-v3'});
реально работает!
Добавлено: Ср июл 08, 2015 3:43 pm
belyims
на страницу установки на линух в категории Устанавливаем PHPMYADMIN нужно добавить :
Добавляем phpMyAdmin к конфигурации к Apache
Чтобы протестировать этот инструмент в работе, необходимо добавить phpMyAdmin к конфигурации Apache. Для этого открываем конфигурационный файл Apache:
nano /etc/apache2/apache2.conf
Перемещаемся в его конец и добавляем строчку для подключения phpMyAdmin:
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Сохраняем внесенные изменения (ctrl + o) и закрываем файл (ctrl + x). Перезапускаем Apache:
service apache2 restart
иначе не работаеть 192.168.1.**/phpmyadmin/
Добавлено: Ср июл 08, 2015 4:28 pm
LutsenkoDenis
belyims писал(а):на страницу установки на линух в категории Устанавливаем PHPMYADMIN нужно добавить :
ну не знаю...
Я после установки phpmyadmin символическую ссылку не создавал(хотя в инструкции написано что нужно) и описанные вами шаги тоже не делал.
Всё прекрасно работает как по доменному имени так и по IP
Добавлено: Чт июл 09, 2015 9:25 am
belyims
ну не знаю...
возможно это для кубика так...у меня вот сколько раз не ставил уже каждый раз требуется
Добавлено: Чт июл 09, 2015 10:12 am
LutsenkoDenis
Да нет, не только для кубика.
У меня мажордом установлен на трех машинах.
1. HP Microserver (тип: боевая система, путь: /var/www/mdm, обращение к сайту по поддомену)
2. Cubietruck (тип: боевая система, путь: /var/www/mdm, обращение к сайту по внутреннему ip, планирую опробовать connect и dyndns)
3. Virtualbox: host->win8.1 guest: Debian8 (тип: для разработки и тестирования, путь: /var/www/mdm, обращение к сайту по внутреннему ip)
Добавлено: Пт дек 30, 2016 12:47 am
Skazochnik
# mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.16, for Linux (aarch64) using EditLine wrapper
fix
#nano /etc/mysql/conf.d/mysql.cnf
[mysqld]
sql_mode = STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
#service mysql restart
