Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Чт дек 28, 2017 1:28 am
добрый вечер, небольшой вопрос про statusupdated метод обьекта.
пытаюсь сделать так чтоб после открытия двери записывались 20 сек видео через вебкамеру которая на дверь направлена.
по отдельным частям все нормально, а вместе связать не могу..
начну сначала, есть S1 с датчиком открытия двери, в модуле видется нормально, обновление S1 настроено каждые 1 сек, галочка в настройках обновлять значения только при изменении стоит.
создал устройство и обьект типа SOpenClose статус датчика двери прилинкован к нему.
в итоге при октытии и закрытии двери в свойстве Openclose01.status меняется значение 0/1
в методе statusupdated я прописал выполнять скрипт (который в принципе и делает всю остальную работу по записи видео и тп),
вызываю так (ну не включая проверки значений) RunScript("door_opened");
я интуитивно думал что statusupdated будет автоматом выполяться, но почемуто этого не происходит. если я запускаю его отдельно как
http://192.168.1.3/objects/?object=Open ... tusUpdated&
то все проходит отлично. но автоматом он не выполняется когда значение Openclose01.status меняется.
вобщем я наверно чтото пропустил, ткните если уже обсуждалось
