Страница 24 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Сб янв 28, 2017 11:51 pm
iapet
Руслан писал(а):maxotto писал(а):
Готовил для себя скрипты установки MajorDoMo на Raspberry Pi 3, заодно изучал работу с github.
установил по вашей инструкции. вроде работало... пока не накатил бекап с pi2 и не обновил...и все. система не стартует.
потом заметил директория на pi2 /var/www/ а у вас /var/www/html
кстати, звука тоже не было.
пишу, может кому актуально. но вроде образ халявный уже есть.
ветка становится похоже не соревнование - кто удачнее всего установит МДМ на pi3
У меня в образе путь тоже /var/www/. Если Вы "накатывали" именно бекап сделанный самой МДМ проблем не должно быть никаких, потому как все переносится правильно. При развертывании его система по любому развернет его в существующий путь.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 7:04 am
Руслан
Конечно с другой рабочей машины на Pi2, где все уже настроено.
На другом образе уже сто раз так делал и все прекрасно работало.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 12:08 pm
samusevsergey
Всем привет. После включения raspberry со скачанным образом, останавливается на вводе логина и пароля,какой вводить ?
С уважением, Сергей.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 1:31 pm
woow
Так уже не раз писли:
root root, или
pi pi
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:19 am
maxotto
Руслан писал(а):установил по вашей инструкции. вроде работало... пока не накатил бекап с pi2 и не обновил...и все. система не стартует.
У меня папка /var/www/html используется потому, что свежеустановленный Апач именно там начинает жить. Все настройки путей по умолчанию заточены на этот путь. Название файла конфигурации Апача начинается с "000-", что тоже разнится с большинством инструкций. Я решил не ломать уже работающий WEB-сервер, а просто подложил ему нужное содержимое. В принципе, если выбрать время и приложить руки, то можно в скриптах всё привести в соответствие с тем, как оно было для PI2.
Звук нормально работает из командной строки, через mplayer - в инструкциях часто эта тестовая строка приводится. Из интерфейса Majordomo не проверял. Точнее, методом быстрого наскока не разобрался с Media Browser и Player Control - отложил на "потом"
Добавлено: Чт фев 02, 2017 12:08 pm
samusevsergey
Всем привет, подскажите как запустить графическую оболочку? А то в консоли не привычно.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 5:27 pm
maxotto
samusevsergey писал(а):Всем привет, подскажите как запустить графическую оболочку? А то в консоли не привычно.
Я свою малинку оживляю подключив к телевизору по HDMI. Любой монитор с HDMI тоже подойдет. Мышь и клавиатура подключаются автоматом (USB). И вот имеем графический интерфейс, возможность выбрать WiFi сеть, ввести пароль. Там же консоль, и браузер, и прочие утилитки. Единственно что - не нашел пока, есть ли в принципе такая вещь, как переключатель клавиатуры на русский язык. Что-либо искать в Интернете можно только на Инглише.
Когда первичная настройка готова, можно перекочевывать на свой обычный комп и оставшееся делать только консолью. Потом с консоли можно вообще отключить возможность запуска в графическом режиме.
Тест звука, о котором я упоминал, он выводит звук как раз на телевизор.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 7:51 pm
Zaezd2008
Установил на чисто по инструкции вручную, все все ок кроме одного- нет звука. Даже дин дон. Выход стоит 3,5.
В общем если поставить дефолтную базу данных- все ок, звук работает. Как только накатываю базу свою ( на винде работало)- все тишина.
Чего делать ума не приложу....
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:28 pm
woow
У меня так же, но динг-донг есть, больше ни звука
Добавлено: Чт фев 02, 2017 11:43 pm
Zaezd2008
Zaezd2008 писал(а):Установил на чисто по инструкции вручную, все все ок кроме одного- нет звука. Даже дин дон. Выход стоит 3,5.
Во стыд
делал бэкап в ночное время и.... в общем стоял ночной режим и звука дин дон небыло...
3 дня понадобилось что бы это понять...
