[Модуль] PostOffice Tracker (app_postoffice)
LutsenkoDenis
Re: Модуль отслеживания посылок
Ну как... есть вот такая библиотека PHPMailer
Она позволяет формировать письма и отправлять их. С настройкой отправителя, копии, скрытой копии, кодировки и т.д.
Добавить эту библиотеку могу в свое приложение и вынести настройки этой либы в админ панель приложения.
Не добавлял раньше, т.к. во первых у меня работает отправка писем штатными средствами и во вторых не считаю правильным решением конкретно эту библиотеку запихивать в приложение, т.к. на мой взгляд, забота об отправке писем должна лежать не на приложении системы, а на самой системе.
- Amarok
А это приложение/библиотека будет отправлять письмо от реального почтового ящика?
LutsenkoDenis
да, она может отправлять так же как и сейчас и еще через сторонний smtp сервер. Если через smtp сервер, то соответственно письма будут уходить с того почтового ящика, который будет указан настройках.
Anton_kulibin
Попробовал
вот так: $mailBody = utf2win($mailBody);
Увы не подошло, а у тебя дебиан и все гуд с функциями sendmail. Может дело у меня в php.
CONNECT
CONNECT
LutsenkoDenis
К сожалению, протестировать отправку почты до воскресенья не смогу...гости не дадут
А какая у тебя версия php?
Попробую при случае развернуть виртуалку и проверить.
Кстати, нужно делать вывод истории передвижения посылки или нет?
Ну типа ссылки "подробнее", при нажатии на которую будет отображаться весь путь посылки.
- Amarok
Не помешаетLutsenkoDenis писал(а):нужно делать вывод истории передвижения посылки или нет?
LutsenkoDenis
Ну раз не помешает, то сделаю.
- Amarok
А это - https://tools.usps.com - привинчивается? Треки типа такого UA574679195YP
LutsenkoDenis
историю передвижения посылок сделал.
В списке треков, номер трека теперь в виде ссылки, при нажатии на которую откроется страница с историей.
Можно обновляться.
Можно обновляться.
LutsenkoDenis
Теоретически да, привинчивается. Для этого необходимо согласиться с их лицензионным соглашением и зарегистрироваться. Надо вникать в лицензию и придется светить свои персональные данные что не очень хочется.Amarok писал(а):А это - https://tools.usps.com - привинчивается? Треки типа такого UA574679195YP
