[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Мужики подскажите, столкнулся с проблемой, нарушил гласную заповедь АйТишника ( работает - не трогай ) От скуки решил немного пообновлять ПО сервера (win 10), и после этого появилась проблема. homebridge стартует без ошибок, но телефон его не видит. Все сносил , ставил заново, восстанавливал из бекапов и все равно на телефоне все аксесуары не отвечают. Нашел в чем проблема но не знаю как ее побороть. У сервера 2 сетевые карты, 1я смотрит в домашнюю сеть, 2я в другую сеть где стоят IP камеры, и если отключить 2й сетевой адаптер то через 5 сек аксесуары онлайн! Стоит сключить 2й адаптер и через 10 сек опять офлайн. Хелп!
- tarasfrompir
в мост их загони...igorewa писал(а): Вс май 12, 2019 10:14 pm Мужики подскажите, столкнулся с проблемой, нарушил гласную заповедь АйТишника ( работает - не трогай ) От скуки решил немного пообновлять ПО сервера (win 10), и после этого появилась проблема. homebridge стартует без ошибок, но телефон его не видит. Все сносил , ставил заново, восстанавливал из бекапов и все равно на телефоне все аксесуары не отвечают. Нашел в чем проблема но не знаю как ее побороть. У сервера 2 сетевые карты, 1я смотрит в домашнюю сеть, 2я в другую сеть где стоят IP камеры, и если отключить 2й сетевой адаптер то через 5 сек аксесуары онлайн! Стоит сключить 2й адаптер и через 10 сек опять офлайн. Хелп!
В мост нельзя, там помимо IP камер еще около 100 пользователей. самое обидное что с двумя интерфейсами все работало идеально года полтора.tarasfrompir писал(а): Вс май 12, 2019 10:15 pmв мост их загони...igorewa писал(а): Вс май 12, 2019 10:14 pm Мужики подскажите, столкнулся с проблемой, нарушил гласную заповедь АйТишника ( работает - не трогай ) От скуки решил немного пообновлять ПО сервера (win 10), и после этого появилась проблема. homebridge стартует без ошибок, но телефон его не видит. Все сносил , ставил заново, восстанавливал из бекапов и все равно на телефоне все аксесуары не отвечают. Нашел в чем проблема но не знаю как ее побороть. У сервера 2 сетевые карты, 1я смотрит в домашнюю сеть, 2я в другую сеть где стоят IP камеры, и если отключить 2й сетевой адаптер то через 5 сек аксесуары онлайн! Стоит сключить 2й адаптер и через 10 сек опять офлайн. Хелп!
- tarasfrompir
ну тогда хз - а в адресной сети одной обе ? или отдельные сети?
ПС
Чегото написал сам не понял....
карты в отдельных сетях ?
ПС
Сети разные, там где камеры в настройках адаптера стоит только 1 галка IP версии 4 (TCP/IP) с прописанным айпишником и маской. Проблема появилась когда обновил node до версии v12.2.0-x64tarasfrompir писал(а): Вс май 12, 2019 10:20 pm ну тогда хз - а в адресной сети одной обе ? или отдельные сети?
- tarasfrompir
не прости - ничего не подскажу...igorewa писал(а): Вс май 12, 2019 10:25 pmСети разные, там где камеры в настройках адаптера стоит только 1 галка IP версии 4 (TCP/IP) с прописанным айпишником и маской. Проблема появилась когда обновил node до версии v12.2.0-x64tarasfrompir писал(а): Вс май 12, 2019 10:20 pm ну тогда хз - а в адресной сети одной обе ? или отдельные сети?
Кстати чистая установка Homebridge на Windows 10 стала до безобразия простая! Нужно установить только node версии начиная с 8й, потом в командной строке npm install -g homebridge и все )
Нужна помощь !
долго не пользовался ! сегодня зашел и не работали кнопки устройств
удалил дом и теперь не могу связать в консоли при запросе homebridge
это выдает
в Homebridge Service написанно
телефон не видит мд хоть убей
что я делаю не так ??
это выдает
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ homebridge
[6/2/2019, 7:00:29 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[6/2/2019, 7:00:29 AM] ---
[6/2/2019, 7:00:30 AM] Loaded plugin: homebridge-mqtt
homebridge API version: 2.2
[6/2/2019, 7:00:30 AM] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
[6/2/2019, 7:00:30 AM] ---
[6/2/2019, 7:00:30 AM] Loading 2 platforms...
[6/2/2019, 7:00:30 AM] [mqtt] Initializing mqtt platform...
[6/2/2019, 7:00:30 AM] [mqtt] homebridge-mqtt v0.5.0
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested platform 'Camera-ffmpeg' was not registered by any plugin.
at API.platform (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
at Server._loadPlatforms (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:315 :45)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:43:10)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22 )
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:688:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:699:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:598:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:537:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:3)
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ ^C
* homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time
Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2019-06-02 06:53:03 IDT; 15min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 16985 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jun 02 06:53:03 MajorDoMoPi3_33 systemd[1]: Starting LSB: Start daemon at boot time...
Jun 02 06:53:03 MajorDoMoPi3_33 homebridge[16985]: Starting homebridge
Jun 02 06:53:03 MajorDoMoPi3_33 sudo[16990]: root : TTY=unknown ; PWD=/home/pi ; USER=pi ; ENV=DEBUG=* ; COMMAND=/usr/bin/homebridge
Jun 02 06:53:03 MajorDoMoPi3_33 sudo[16990]: pam_unix(sudo:session): session opened for user pi by (uid=0)
Jun 02 06:53:03 MajorDoMoPi3_33 systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time.
Jun 02 06:53:06 MajorDoMoPi3_33 sudo[16990]: pam_unix(sudo:session): session closed for user pi
Попробуй sudo service homebridge restart
нечего не изменилось
