Re: [Модуль] Broadlink
Во-первых вы не сказали что речь про свет...
Во-вторых настраиваете кнопку или таки выключатель? Там разные алгоритмы...
В-третьих у ваших выключателей (ламп...или что там у вас) есть отдельные команды на вкл и отдельные на выкл?
dance12r
Сообщение dance12r »
nick7zmail писал(а):Во-первых вы не сказали что речь про свет...
Я дико извиняюсь, что не предоставил инфо :oops:
1. У меня 2 кнопочный ТС2
2. Настраиваю выключатель
3. У каждой кнопки есть команды на включение и выключение, так же есть вариант выключить/включить все
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Инструкцию по ссылке из 1 поста читали?
viewtopic.php?p=54054#p54054
dance12r
Конечно,
все сделано согласно ей
но работать начало только после того кака я Класу SDevices - в методе statusUpdated - добавил код
if ($this->getProperty('status')) {
 $this->setProperty('command_on', 1);
} else {
 $this->setProperty('command_off', 1);
не уверен в правильности решения и в том как это будет отражатся на други объектах в этом класе, но выключатель заработал
UPD: из найденого
в файле /var/www/modules/devices/SControllers_turnOn.php всего одна строчка
$this->setProperty('status', 1);
Из наблюдений - не важно дописываю я свой код в методы или нет - выполняется только это.
Но если туда вписать команду
$this->setProperty('command_on',1);
то выключатель начинает работать без добавления кода в родительский метод statusUpdated
А вы тестировали случайно не на выключателях в меню?
Потому-что они по какой-то причине перестали работать. Уже отписывался об этой проблеме Сергею в теме простых устройств. При этом выключатели в дашборде и на сцене продолжают работать...странно это всё в общем.
dance12r
В меню....
Ну вот...у меня они почему то тоже не работают...а если добавите на сцену или дашборд - без доп. кода работать должно..
Cashmarik
Сообщение Cashmarik »
Скажите, будет ли добавлена поддержка других устройств бродлинк, например s1? Было бы удобно, к примеру по объемным датчикам определять есть ли кто дома
про s1 в первом посте есть, а вообще эту тему б пошире развернуть, вопрос что заказать стоит (насколько понял s2 можно не брать, и вообще в чем там отличия, и даже больше в сравнении с остальными производителями, то про ми хоум писали)?
s1 работает...s2 в принципе тоже должен. Вроде у кого то он был уже...вопросов не возникло.
