Re: Радио-управление nooLight
Добавлено: Пн янв 11, 2016 3:51 pm
Я бы рекомендовал обратиться к Олегу лично, может быть у него будет готовое решение (скомпилированный бинарник).
Сергей, а как к нему обратиться, если не секрет? форум, может почта есть?sergejey писал(а):Я бы рекомендовал обратиться к Олегу лично, может быть у него будет готовое решение (скомпилированный бинарник).
О, спасибо! не заметил.sergejey писал(а):В моём ответе ссылка на https://github.com/olegart -- там нет данных никаких?
Если не сложно, то выложите бинарники и инструкцию по установке -- чтобы другим было проще с запуском.Satgate_M писал(а):Если кому понадобится, то при помощи Сергея, заставил работать адаптер c118 (но работает и с другими) с openwrt! Работает быстро, а главное можно управлять по
средствам отправки запросов get!
Satgate_M писал(а):Теперь другая проблема) Кто-то может сталкивался , как php скриптом взять значение датчика температуры и отправить его как http запрос на сторонний сервер!?/quote]
Примерно таким кодом можно передавать значение свойства на другой сервер:Код: Выделить всё
getURL('http://server/script?temp='.getGlobal('Livingroom.Temperature'),0);
Но правки, видимо на GitHub так и не выложилиsergejey писал(а): Да, всё, разобрались
Автор вышеупомянутого пакета чуть подправил исходники и всё заработало.
nooliterx.c: In function ‘main’:
nooliterx.c:230:6: error: ‘for’ loop initial declarations are only allowed in C99 mode
nooliterx.c:230:6: note: use option -std=c99 or -std=gnu99 to compile your code
Makefile:263: recipe for target 'nooliterx.o' failed
make[2]: *** [nooliterx.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/pi/noolite-master/src'
Makefile:251: recipe for target 'all-recursive' failed
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/pi/noolite-master'
Makefile:189: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Делюсь рецептом компиляции этих исходников )Дмитрий Иванов писал(а):Добрый день!
Периодически в этом форуме встречается ситуация с ошибкой при установки пакетов с https://github.com/olegart/noolite, но решения так и нет...Но правки, видимо на GitHub так и не выложилиsergejey писал(а): Да, всё, разобрались
Купил сегодня приемник и не могу прикрутить к Raspberry
Подскажите, плз, решение!Спасибо!Код: Выделить всё
nooliterx.c: In function ‘main’: nooliterx.c:230:6: error: ‘for’ loop initial declarations are only allowed in C99 mode nooliterx.c:230:6: note: use option -std=c99 or -std=gnu99 to compile your code Makefile:263: recipe for target 'nooliterx.o' failed make[2]: *** [nooliterx.o] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/pi/noolite-master/src' Makefile:251: recipe for target 'all-recursive' failed make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/pi/noolite-master' Makefile:189: recipe for target 'all' failed make: *** [all] Error 2
sudo apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
wget https://github.com/olegart/noolite/archive/master.zip
unzip master.zip
cd noolite-master
./configure && make && make installОткройте src/Makefile и поменяйте там строчки:nooliterx.c: In function 'main':
nooliterx.c:230:6: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 mode
CC = gcc на CC = gcc -std=gnu99
CPP = gcc -E на CPP = gcc -stc=gnu99 -E
