[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
lupsik
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Сообщение lupsik »
Подскажите плиз, а кто какую версию NodeJS устанавливал?\
Стоит версия v10.15.3. Но при установке
npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
npm ERR! path /usr/lib/node_modules
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall access
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
npm ERR!   stack:
npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'access',
npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/alexadmin/.npm/_logs/2019-04-14T00_39_15_171Z-debug.log
Запускал и из по user, и из под root.
Через sudo запускали? На отсутствие прав записи ругается.
lupsik
Сообщение lupsik »
nick7zmail писал(а): Пн апр 15, 2019 6:33 am Через sudo запускали? На отсутствие прав записи ругается.
И sudo и без. Ну это я понял что прав не хватает. Как решить это? Пару страниц назад у человека было такое же, но как он решил, не понятно.
А на первый мой вопрос где ответ? Вы с sudo всё запускаете? Или нет? Обычно нехватка прав решается запуском через sudo.
lupsik
Сообщение lupsik »
nick7zmail писал(а): Пн апр 15, 2019 11:03 am А на первый мой вопрос где ответ? Вы с sudo всё запускаете? Или нет? Обычно нехватка прав решается запуском через sudo.
Так я же написал, и так и так пробовал.
Указанная ошибка с sudo.
Проверьте существует ли вообще папка и есть ли права у рута туда записаться. Так же можно попробовать переустановить nodejs.
lupsik
Сообщение lupsik »
nick7zmail писал(а): Пн апр 15, 2019 2:21 pm Проверьте существует ли вообще папка и есть ли права у рута туда записаться. Так же можно попробовать переустановить nodejs.
Тоже склоняюсь к этому, поэтому и был вопрос по поводу версии Node.JS. Какую лучше ставить? И под каким пользователем, root?
Все взлетело после переустановки.
Ставить проще последнюю стабильную. Плюс у хоумбриджа есть минимальная рекомендуемая. Так что ставить любую позднее, чем рекомендуемая. Ставить по инструкции)) Сам каждый раз методом тыка ставлю - в итоге хз как она ставится должна...но инструкции из инета вполне помогают её установить. Перед установкой рекомендую удалить старую версию и вычистить директории, т.к. у меня была проблема, когда ссылки были помимо /usr/bin ещё и в /usr/local/bin или как то так...и короче обновлял - версия не обновлялась, сносил нод - команды доступные оставались и даже работали...пока не нашёл эту древнюю версию и не снёс руками - не заработало.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
yden писал(а): Пт апр 12, 2019 5:28 pm
2. в плагине homekit mdm строка Homebridge Service status: пуста.
Удалось победить? Такая же проблема. Сам бридж работает.
yden
Сообщение yden »
C_3AXAPOB писал(а): Вс апр 28, 2019 6:42 pm
Нет.
