Re: [Модуль] Broadlink
Нет...ROOT уже оканчивается на правильный слэш...а вот separator неправильные ставит, хотя в зависимости от операционки менять должен...но в любом случае он ругается на то что папки нет...вы для начала проверьте есть ли она физически. Если нет - создайте, всё должно работать. Может что то блокирует создание папок. На винде 100% проверял - работало.
Воот...говорю же что-то с правами доступа...предоставь системе доступ к её же папкам нормальный)) понятия не имею как...только в линухе встречался с этой проблемой.
ahakeh
Сообщение ahakeh »
igorewa писал(а):
ahakeh писал(а):Привет. Я тут новичок. Очень много страниц, и очень много написано, сложно все понять сразу. Очень много новых слов и понятий.
Если не сложно можете подсказать, сможет ли так работать система.
У меня есть несколько баз.
1. Broadlink 2 базы, треугольная и овальная. и штук 5 датчиков.
2. Xiaomi круглая база большая. так же штук 5 датчиков.
Наткнулся на данную систему majordomo, и из прочитанного понял что она может работать с этими системами + с какими то еще датчиками.
Так же много тем что нужно разбари пай и подобные штуки, как я понял там нужно что то собирать, подсоединять, и что то сложное.
Собственно вопрос.
Можно подключить к majordomo системы Broadlink и Xiaomi не через разбари, а используя базы Broadlink и Xiaomi? или хотя бы одну из них.
И управлять всем этим через ПК или Планшет android или планшет ios.
Можно, и нужно )
Привет. наконец то дошли руки все это дело настроить и запустить.
Делал по видео
https://www.youtube.com/watch?v=6a6NhtAiBvM
Кнопка сработала, и то после пару шаманств )
Но на его канале я не нашел как подключать Broadlink или Xiaomi базы..
Подскажите есть видео или инструкция как это делать ?
Вроде и без видео должно быть понятно...скачиваете модуль, нажимаете одну из 2 доступных кнопок (сканировать или добавить вручную) и понеслось...а с чем именно проблемы то?
ahakeh
Сообщение ahakeh »
Да нет все просто.
Смотрю по этому видео.
https://www.youtube.com/watch?v=xtS8Lj4AT04
Объяснения как поставить модуль нет.
Объяснения как поставить localhost:8888 нет.
По его видео надо установить модуль видимо:
Broadlink (by nick7zmail)
Модуль сопряжения c Broadlink
Последние обновления: 2017-09-25 20:06:21 (PHP7 little fix)
Я его поставил. там после нашел уже BroadlinkHTTPBridge
Но вот как localhost:8888 подключить я так и не понял.
У меня связка такая.
МиниPC с виндой 10 который работает по сети от роутера. там можордомо установлен.
С обычного компа захожу уже на него по адресу.
Есть RM pro + mini3
Как я понял через localhost:8888 я узнаю макадреса устройств для привязки.
запускал в барузере на миниПС http://localhost:8888 там страница не найдена.
запускал на ПК http://localhost:8888 так же ничего.
Собственно вопрос где запускать. или что еще установить надо ?
Как я понял для всего этого нужна только такая связка минуя android устройство. или я не прав ?
А вы читали что написано на страничке с громандными иконками которая появилась после установки модуля? Скрин которой, кстати, есть в 1 сообщении темы?? А зря не читали....
режим рм-бридж предназначен для связи с андроид приложением рм-бридж.
режим http-бридж предназначен для связи с приложением http-bridge...
Оба приложения работают одинаково. На экране есть единственная кнопка старт, и большими буквами написаны IP и ПОРТ которые и надо в бить в строку API URL.
Ссылки на оба приложения тоже были под этими громадными иконками...
В том видео (если это то видео, про которое я думаю...открыть с работы не могу) я говорил, что, чтобы не ставить на отдельное устройство данные приложения - можно воспользоваться плагином для браузера, который умеет "эмулировать" деятельность андроида, и запускать apk-файлы...таким образом, если через него запустить бридж прямо на компе - адрес вместо указанного IP в приложении будет пустой, а в МД надо вбить как раз localhost. И тогда даже близко не было третьего режима...
А теперь обращаем внимание на третий режим работы php ONLY (кстати я его уже даже первым в списке поставил, чтобы автоматом на него тыкали, если читать не любят). Черным по белому написано, что он не требует установки стороннего софта. Если вы хотите чтобы у вас без андроидов всё работало - почему бы вам его не попробовать?
ahakeh
Сообщение ahakeh »
Ох респект вам )) а я чет ткнул и не прочитал ))
Поставил PHP (aka module-only) и Автоматическое обновление IP
И о магия все само нашлось и добавилось.
Только у вас бага есть )) когда все добавилось и если поставить обновление например раз в 1 минуту. то все настройки слетают :(
Это да...недавно заметил. Сперва сохранить надо, потом на время тыкать.
Исправить руки пока не добрались.
ahakeh
Сообщение ahakeh »
а есть инструкция как эту кнопку добавить например на 3д план ?
Ну типа сканировал кнопку + - громкость на пульте.
Хочу её выставить для теста на 3д план.
сейчас интуитивно попробовал, но чет не пошло. видимо там код писать надо ?
Как я понимаю мне нужно создать кнопку простую и повесить на неё событие типа при нажатии пускать код + на другую кнопку - пускать код минуса.
Но что то я не осилил пока что )))
Что-то вы мудрите...
Добавляете простое устройство типа "кнопка" Через ссылку добавить в столбике устройство, смотрите чтобы стояла галочка создать объект, жмете сохранить. Выбираете свойство status (если оно не выбрано...этот баг обещали исправить, но незнаю исправили/нет), жмете сохранить ещё раз...идете в простые устройства, находите кнопку, жмете редактировать - выбираете вкладку добавить элемент управления, в списке сцен выбираете вашу сцену...
можно и кодом...но чуствую этот вариант пока не для вас...
