Страница 21 из 22
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Добавлено: Вт июн 09, 2020 9:04 am
DonnieDarko
ИЛИ СВОЙСТВО ИЛИ МЕТОД
Я делал так - все работает, оставлял только метод, но тогда на панели/сцене/меню - не видит что статус изменился. Т.е. нажал на кнопку - лампа загорелась, но кнопка лампы как turned off. Я форум прочитал, честно говоря не нашел где явно написано про
Добавлено: Ср июн 17, 2020 11:44 am
Kvantos писал(а): Сб май 23, 2020 5:42 pm Уважаемый автор модуля, возможно ли добавить регулировку яркости ленты, уж очень без этого страдают юзкейсы для УД.
Заранее благодарен.
Вполне возможно, но количество донатов меня точно к этому не мотивирует, https://connect.smartliving.ru/tasks/259.html
Мне кажется для таких устройств лучше подходит сеть zigbee. Есть хорошие димеры от gledopto, их управление организовано через стик или шлюз SLS. Рекомендую использовать их, вместо глючных MagicHome устройств.
Добавлено: Вс июн 28, 2020 8:08 pm
Палыч
Уважаемый directman66! Можете добавить управление белым цветом в ленте RGBW ? Дамп с Wireshark скину на почту.
Добавлено: Пт июл 17, 2020 6:17 pm
TreBass
Ребята всем привет! Загорелся одной перспективной идеей, реализовать динамическую смену температуры света при помощи софта f.lux, как с лампочками yeelight по ссылке ниже.
https://habr.com/ru/post/407427/
К сожалению в программировании нулина и пока по логической цепочке думаю, что нужно сделать следующее:
1) Узнать команды, по которым контроллер меняет цвета;
2) В соответствии с лампочками Yeelight, реализовать задуманное при помощи Python;
3) Установить F.lux и библиотеку Python на Raspberry, подсунуть все получившееся
4) Довольствоваться автоматической регулировкой температуры.
Пока нахожусь на первом этапе и прошу знатоков в этой теме помочь. Заранее благодарен!
Добавлено: Пт июл 17, 2020 8:06 pm
TreBass писал(а): Пт июл 17, 2020 6:17 pm Ребята всем привет! Загорелся одной перспективной идеей, реализовать динамическую смену температуры света при помощи софта f.lux, как с лампочками yeelight по ссылке ниже.
Темой не ошиблись? Причем тут MagicHome?
Добавлено: Сб июл 18, 2020 7:19 am
TreBass
skysilver писал(а): Пт июл 17, 2020 8:06 pm Темой не ошиблись? Причем тут MagicHome?
Я предполагаю, что смогу здесь получить информацию о том, какие команды отправляются на контроллеры MagicHome, для того чтобы менять цвета и т.п.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 6:01 pm
TreBass писал(а): Сб июл 18, 2020 7:19 am Я предполагаю, что смогу здесь получить информацию о том, какие команды отправляются на контроллеры MagicHome, для того чтобы менять цвета и т.п.
Исходники модуля здесь https://github.com/directman66/majordomo-magichome/ Они на PHP. Если надо Python, то на Github найдутся реализации протокола.
Но к чему эти сложности, если в MajorDoMo уже реализовано управление контроллерами MagicHome через модуль?
Добавлено: Вс июл 19, 2020 11:39 am
TreBass
skysilver писал(а): Сб июл 18, 2020 6:01 pm Но к чему эти сложности, если в MajorDoMo уже реализовано управление контроллерами MagicHome через модуль?
Весь замысел том, чтобы обеспечить автоматическую смену температуры света в течение суток, синхронизируя их с лампочками Yeelight, с помощью программы f.lux.
Приятно наблюдать, когда экран монитора в теплых оттенках вечером вместе с освещением в комнате :D
Добавлено: Вс июл 19, 2020 12:15 pm
TreBass писал(а): Вс июл 19, 2020 11:39 am
Не майтесь ерундой, интерес УД сейчас почти весь перетекает на zigbee для самостройщиков и z-wave для решений подороже (корп. сектор). Wifi лампочки, контроллеры, диммеры - от лукавого, и рекомендую по максимуму от них отказаться.
Добавлено: Вс июл 19, 2020 1:49 pm
TreBass писал(а): Вс июл 19, 2020 11:39 am Весь замысел том, чтобы обеспечить автоматическую смену температуры света в течение суток, синхронизируя их с лампочками Yeelight, с помощью программы f.lux.
Да без проблем. Только зачем питон и изучение исходников для управления контроллерами, когда, имея работающий МДМ, можно все сделать с помощью него?
