Страница 21 из 51
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Добавлено: Пн дек 25, 2017 8:59 pm
Зря.... Понятно. Вот теперь ясно , как их заставить вертеться. И что математику можно делать в HTML-е. Кстати , многие жаловались , что при таком делении появляются куча знаков после запятой. Сам столкнулся с таким.
--- ( Шучю )----
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:59 am
olmoro
eGorka писал(а):... о чудесах
i2c у esp32. С одних граблей на другие?, да Вы мазохист
Мазохист - не мазохист ... об особенностях работы "Далласов" с ESP32 - отправил в личную почту
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:04 am
Может всё таки проблема не с градусниками , а с мостом 1-wire - I2C ( вернее с кодом) ? Если физически вынуть даллас и потом подключить, ко данные восстанавливаются. Но если отвалится мост , то спасает только ресет.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 5:27 pm
eGorka
olmoro писал(а):... об особенностях работы "Далласов" с ESP32 ...
Уже есть
OneWire адаптированная для ESP32. Вот как раз проблему "Далласов" решили, а с протоколом I2C на ESP32 полная засада, и то, что у Сергея мост отваливается, нет ничего удивительного.
P.S.
Если уж выкладываете код с комментариями(у себя на сайте), то выкладывайте весь код, а то некоторые моменты непонятны. Хотя, хозяин барин, что и как делать.
Я должен помогать решать проблему с
Вашим мостом? А разрабатывал эту чудо-"мать" кто?
Добавлено: Сб янв 13, 2018 6:25 pm
Что то не ладно в Датском королевстве.... Тут принципиальный момент - кто пуршит - градусник или мост ? Я склоняюсь к I2C , потому что LCD экран то же не работает. Хотя на видео с примером все в шоколаде. Простое подключение библиотеки грузит проц на 100 %.
Приедут часики - удостоверимся точно.
А вообще не приятная ситуация - по схемотехнике все верно , а код не работает. Как костыль может реконнект сделать I2C ? знать бы еще как....
Добавлено: Сб янв 13, 2018 8:27 pm
Teo
Я не в вашей теме, но тоже интересует мост I2C 1wire. Недавно нашел библиотеку, вроде работает.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 9:02 pm
Ведь видел же её и установил месяц назад, но не смог скомпилировать. Все таки классная вещь - портабл версия IDE - сделал копию , заменил все библиотеки ...Красота!
Запустил тест. Будем посмотреть .
Добавлено: Сб янв 13, 2018 9:59 pm
eGorka
Teo писал(а):Недавно нашел библиотеку, вроде работает.
На ESP32 ?
serghei попробуй
эту ветку, человек специально пилил I2C.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:25 pm
Ну да. И уже 2 часа молотит и ни одного прокола . Раз в 20 секунд. Через мост. Пришлось колхозить с библиотеками.
Так что беда все таки в коде , а не в схемотехнике.
- Requesting temperatures...
{ 0x28, 0xFF, 0xED, 0x1B, 0x03, 0x16, 0x03, 0x92 }: 23.81
{ 0x28, 0xFF, 0xED, 0x1B, 0x03, 0x16, 0x03, 0x92 }: 23.87
{ 0x28, 0xFF, 0xED, 0x1B, 0x03, 0x16, 0x03, 0x92 }: 23.94
Вспомнил. Долго игрался с wire.h пока не поломали )) Посмотрю до утра как эта работает. А потом будем писать код для АМС
А LCD все равно не работает....
Добавлено: Вс янв 14, 2018 9:12 pm
eGorka писал(а): попробуй
Попробовал. 4 часа работает. Завтра сброшу лог. А с I2C реальная жесть. Экран все равно не работает как надо.
