[Приложение] ChromeGateMJD
Re: ChromeGateMJD
Долго искал из-за какого расширения на всех компах тупо сворачивается и падает Chrome без каких либо ошибок и уведомлений. Включая расширения по одному выяснилось, что проблема в ChromeGateMJD. Как лечить?
CONNECT
CONNECT
Re: ChromeGateMJD
Привет всем.
Где-то недельку назад после обновления (alpha), ни с того ни с сего Алиса перестала говорить на терминале CromeGateMJD (Веб-сокет порт сервера не менял 8001), только звук "Ding-Dong" издаёт в хроме и в чате пишет (микрофон через хром при этом слушает и распознает команды...). Может кто сталкивался? Как лечить? Или хотя-бы натолкните на мысль как дебажить все это чтобы проблему выловить.
димон устин
- Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Re: ChromeGateMJD
Присоединяюсь, аналогичная проблема. Только обновления из "мастер" ветки.Kvantos писал(а): Вт окт 02, 2018 1:40 pm Привет всем.
Re: ChromeGateMJD
Мне тут skysilver в телеграмме мысль подкинул, что проблема не в MJD, а после обновления хрома (по времени отказа и обновления до 69 вполне похоже). Сам эту идею не опробовал, т.к. сейчас в отъезде....
В общем нужно откатить хром на 68 версию и попробовать... и тогда все будет понятно, что нужно делать или проблему в коде MJD искать или дорабатывать расширение, чтобы работало в версии хрома 69
Если есть возможность и время попробуйте на старой версии хрома и сообщите сюда результат.
Re: ChromeGateMJD
Проблема не в хроме. Развернул образ для raspberry - плагин работал. Обновил МД - замолчал.
Re: ChromeGateMJD
Вчера общался с Сергеем и решали эту проблему, сейчас на ветке в альфе нужно обновится и должно работать, нужно протестировать и отписаться у кого заработало на альфе, тогда перенесут в мастер.
Re: ChromeGateMJD
Все обнову накатили и на мастер, у меня заработало, обновляйтесь и проверяйте.
Re: ChromeGateMJD
проверял на хроме и яндексе, =)
на хроме все работает как должно, а вот яндекс не хочет голосовой запрос отправлять, зато и уведомления в виде всплывающих сообщений и звук приходит, можно ли посмотреть в чем трабл для яндекса, просто хромом не пользуюсь, при этом насколько я понимаю яндекс построен на базе хромиума., не должно быть проблемно.
sega6549
Re: ChromeGateMJD
всем привет, работает ли сейчас это дополнение? стоит сервер на винде 10, так же есть комп на винде 10, на компе расширение меня слушает но вот воспроизводить ни чего не хочет, даже тын дын не идет, на сервере все воспроизводится, но нужно что бы на всех компах дублировалось, форум почитал, и у всех разные проблемы, так же при вопроизведении команд через say отваливается микрофон, просто обновление страницы с дополнением опять запускает его, подскажите куда копать
Re: ChromeGateMJD
Да, вродь работает. Сервак не расбери.
