Страница 21 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вс апр 16, 2017 7:12 pm
dfrozen
immortal писал(а):
dfrozen писал(а):
Могу еще поделиться настройкой apple-share и apple-timemachine
Думаю будет полезно для других, сам яблочную продукцию не юзаю.
https://habrahabr.ru/post/143980/ - собственно экономит средства нет необходимости покупать TimeCapsule
Добавлено: Вс апр 16, 2017 9:51 pm
immortal
dfrozen писал(а):
А в логе mysql что на эту тему? в принципе надо посмотреть лог стартапа системы
похоже до старта не успевает скопировать во временную папку, говорит нет /tmp/mysql
решил в rc.local запускать с задержкой /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start
Добавлено: Вс апр 16, 2017 10:50 pm
dfrozen
У меня вопрос такой возник, я к OrangePi не подключал монитор, работал изначально по SSH, сегодня в процессе борьбы с CUPS подключился к TV - изобажения нет, HDMI активен, читал что Armbian поддерживает не все разрешения и что настройка штатным Н3 не спасет, не подскажите где покапать, планирую чуть позже поставить 7" тачскрин
Добавлено: Вс апр 16, 2017 10:55 pm
immortal
dfrozen писал(а):У меня вопрос такой возник, я к OrangePi не подключал монитор, работал изначально по SSH, сегодня в процессе борьбы с CUPS подключился к TV - изобажения нет, HDMI активен, читал что Armbian поддерживает не все разрешения и что настройка штатным Н3 не спасет, не подскажите где покапать, планирую чуть позже поставить 7" тачскрин
все настройки в dtb, вот тут как править данный файл
для конвертирования бинарного файла dtb необходимо установить компилятор файлов dtb
apt-get install device-tree-compiler
в папке /boot файлы dtb находятся в папке dtb, на других системах этот файл может быть в корне /boot, с помощью следующей команды конвертируем наш файл dtb в dts
dtc -I dtb -O dts -o sun8i-h3-orangepi-pc.dts ./sun8i-h3-orangepi-pc.dtb
где:
sun8i-h3-orangepi-pc.dtb — исходный бинарный файл
sun8i-h3-orangepi-pc.dts — файл который мы будем редактировать.
открываем файл sun8i-h3-orangepi-pc.dts и редактируем
после изменения сохраняем файл и конвертируем обратно
dtc -I dts -O dtb -o ./sun8i-h3-orangepi-pc.dtb ./sun8i-h3-orangepi-pc.dts
перезагружаем устройство и проверяем работу.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 8:54 am
immortal
[добавил в шапку] Сделал образ, решены проблемы со звуком Алисы и сохранением базы после пропадания питания
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.10.0-sun8i
Oбраз для Orange Pi РС
имя пользователя: root
пароль: orangepi
Установлено:
MajorDoMo актуально на 14.04.2017
- YandexTTS с моим API KEY, лучше поменять, а то может не хватить количества выданного за день
- Погода OpenWeather с моим API KEY, не знаю есть ли какие то ограничения по запросам, но лучше поменять. Город меняется через меню (в базе все города Российской Федерации)
- МД не чистый, сделаны настройки, добавлены радиостанции, сцены для телефона и планшета
- добавлены сцены:
VLC over HTTP
- порт 7070 (изменен ибо установлен Blynk сервер который использует порт 8080)
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin
- порт 10000
java
Сервер Blynk (не запущен, запуск через crontab)
доступ возможен по адресу
http://orangepi (меняется в webmin)
WiringOP (
работа с gpio)
В файле dtb для PC включены все порты UART и i2c
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local)
Работает онлайн радио и Алиска говорит (громкость можно ещё добавить через alsamixer), воспроизведение онлайн радио и Алиски возможно одновременно.
образ расширяем на всю карту программой gparted
по инструкции в статье
Добавлено: Вт апр 18, 2017 11:10 am
dfrozen
Ядро 4.10.0 Nightly releases ))) Любите нестабильные ночные релизы)))
Warning: nightly downloads are automated untested builds and no end user support is provided for them!
Добавлено: Вт апр 18, 2017 12:42 pm
immortal
dfrozen писал(а):Ядро 4.10.0 Nightly releases ))) Любите нестабильные ночные релизы)))
странно, качал обычный релиз и 4.10.0 стал после apt-get upgrade
Добавлено: Вт апр 18, 2017 2:33 pm
dfrozen
immortal писал(а):dfrozen писал(а):Ядро 4.10.0 Nightly releases ))) Любите нестабильные ночные релизы)))
sed -i "s/apt/beta/" /etc/apt/sources.list.d/armbian.list Не использаволась?? или git их?
Добавлено: Вт апр 18, 2017 5:52 pm
immortal
пока не могу сказать ибо переключился на установку и настройку cubieboard2, в одном проекте ssd приказал долго жить и испускает последние вздохи по этому систему решено перенести на SD поскольку отремонтировать систему в случае чего будет просто заливкой образа на SD, как сделаю, так займусь изучением sourse.list ов на апельсинке.
Из железа испробывал многое в многих вариантах и ssd и nand и в процессе эксплуатации (сейчас рабочие 3 проекта на cubieboard2 (2-3 года эксплуатации) в разных вариациях в nand и ssd и 4 проекта OrangePiPC без вариантов SD карта(от года до 1,5 эксплуатации) и 1 на Raspberry Pi 2) решил что лучший вариант для МД это SD карта и OrangePiPC.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 4:00 pm
vladimir2505
Добрый день.Установил образ DietPi v148 на PI PC.Захожу в Putty по SSH,далее логин,пароль.В терминале и по HDMI вижу система запустилась,присвоен IP ,далее стоп.Подскажите пожалуйста новичку дальнейшую настройку или инструкцию.Сильно не ругайтесь,я только учусь.
