[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
- SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Покажите пример настроек, который делали. rtsp поток должен работать примерно на 99%
Автор! Гори в аду! Твой модуль удалил к чертям папку /var/www и глазом не моргнул со всеми бекапами. Сначала из-за того что он не писал файлы в папку я отключил пароль sudo. И потом после нажатия кнопки удалить записи это произошло. Второй день мучаюсь с восстановлением - благо сумел восстановить базу. (((((((((((((
- andrey040670
Дурное дело не хитрое. Вы бы ещё корневую директорию системы указали бы для сохранения файлов.
Ну а автору на заметку, реализовать удаление не директории, а конкретные файлы, выборочно.
...так вроде никому не надо отключать пароль.. и у всех работает и пишет и ничего лишнего не удаляетaoruso писал(а): Пт фев 21, 2020 8:32 pm Автор! Гори в аду! Твой модуль удалил к чертям папку /var/www и глазом не моргнул со всеми бекапами. Сначала из-за того что он не писал файлы в папку я отключил пароль sudo. И потом после нажатия кнопки удалить записи это произошло. Второй день мучаюсь с восстановлением - благо сумел восстановить базу. (((((((((((((
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
- andrey040670
Ну тут aoruso что то намудрил с правами и сам не понял что. Отрубать sudo: это конечно оригинально, если не сказать больше...
- SmoKE_xDDD
Удивительно =)
Есть функция https://github.com/SmoKE585/majordomo_w ... s.php#L192 которая получает, то, что вы указали для хранения записей, а потом циклом удаляет. Если вы решили указать путь для хранения /var/www/ то это сугубо ваше решение. Весь код в открытом доступе.
- andrey040670
Не, человек сам не понял что натворил по не знанию, но на ошибках учатся.
Папка была отдельная - я создал /cam...И было всё в порядке до поры до времени...чего он ломанулся удалять /var/www я не понимаю...Слава Богу что я сумел восстановить базу..и хепиенд случился...модуль конечно нужный! Спасибо огромное автору за разработку..Немного неудобно, что если хочешь поменять настройки камеры - ее надо создавать заново.SmoKE_xDDD писал(а): Пт фев 21, 2020 9:10 pm Удивительно =)
- SmoKE_xDDD
Я конечно полазию поищу, может косяк... Редактирование я уже сделал, пока не заливаю ибо будет еще несколько функций...aoruso писал(а): Пт фев 21, 2020 10:36 pmПапка была отдельная - я создал /cam...И было всё в порядке до поры до времени...чего он ломанулся удалять /var/www я не понимаю...Слава Богу что я сумел восстановить базу..и хепиенд случился...модуль конечно нужный! Спасибо огромное автору за разработку..Немного неудобно, что если хочешь поменять настройки камеры - ее надо создавать заново.SmoKE_xDDD писал(а): Пт фев 21, 2020 9:10 pm Удивительно =)
Ну и конечно, я сам пользуюсь и периодически удаляю файлы именно из модуля...
- SmoKE_xDDD
Хотя я видимо понял что произошло... Модуль пытался получить путь из БД и в этот момент отвалился коннект с БД, а т.к. есть "склейка" доп. слеша, путь получился: <ПУСТОТА>/ что и привело к такому... Соррян.
Залил обновление с проверкой!
