USB PC thermometer
LutsenkoDenis
Re: USB PC thermometer
Сообщение LutsenkoDenis »
немного изменил код.
  • 1. Не читает каждый файл в директории
    2. Учитывает конец строки в файле
<?php
// набор данных который нужно прочесть:
//2,26,00,2013-10-01 06:47:20
$dataPath  = "E:\Temp\USB_PC_thermometer"; // Директория с данными
$separator = ",";                          // Разделитель данных в файле
$file      = "";                           // имя файла
// бежим по директории
if ($handle = opendir($dataPath))
   // Читаем файлы
   while (false !== ($entry = readdir($handle)))
      // путь к файлу
      $filePath = $dataPath . "/" . $entry;
      // если файл есть и является обычным файлом а не директорией то запоминаем его имя
      if (file_exists($filePath) && is_file($filePath))
         $file = $filePath;
   closedir($handle);
//если имя файла не пустое
if (isset($file))
   // читаем файл в массив
   $data = file($file);
   // обходим массив
   foreach ($data as $val)
      // если строка не пустая до получаем температуру
      if (trim($val) != '')
         // разбиваем строку на переменные с данными
         list($DataNumber, $TempInteger, $TempRatio, $TempDate) = explode($separator, $val);
         // склеиваем целую и дробную часть температуры
         $Temp = $TempInteger . "." . $TempRatio;
// температура
echo $Temp;
Тоже самое что и выше, но для версии php >= 5.0
Исключает чтение каждой строки в массиве и определения пустой строки.
<?php
   // Читаем файлы
      // путь к файлу
         $file = $filePath;
   closedir($handle);
if (isset($file))
   // читаем файл в массив игнорируя пустые строки
   $data = file($file, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
   // последняя строка в массиве
   $lastLine  = end($data);
   list($DataNumber, $TempInteger, $TempRatio, $TempDate) = explode($separator, $lastLine);
// темпаратура
echo $Temp;
Amarok
Сообщение Amarok »
LutsenkoDenis писал(а):немного изменил код.
Заработало! Спасибо!
