А что у Вас с PHPMyAdmin? Обновляли?yurat2008 писал(а): Пн фев 10, 2020 10:52 am ...По системе вроде все добил. Сейчас возьмусь за функционал мажорика
Raspberry Pi 4 Модель B
- ovcher
Re: Raspberry Pi 4 Модель B
Добрый вечер. Установил образ v4_43_int на pi4 b . Не работает gsm-трекер.
Установиться ,- установился, но лог пустой. Прошу помощи...
Спасибо.
Спасибо.
GPS-трекер? На форуме в разделе "Модули и приложения" есть ветка посвященная этому модулю... Ответ там был.sandrey писал(а): Вт фев 18, 2020 10:16 pm Добрый вечер. Установил образ v4_43_int на pi4 b . Не работает gsm-трекер.
Спасибо.
В папке /var/www/html/modules/app_gpstrack/ (/var/www/modules/app_gpstrack/ - если majordomo установлен скриптом) создай пустой файл без расширения с именем 'installed'.
Еще была проблема в google_location (не отправляло данные в gps модуль) в настройках нужно изменить 'Максимальное изменение скорости для отправки в GPS модуль' на 10000 (если с первого раза не сохранит 10000, то сохраняешь сначала на 1000, второй раз уже на 10000).
Спасибо, но не помогло.
Спасибо.
Интересный факт:
При установке скриптом gps-трекер работает, даже с отсутствующем файлом.
Но к сожелению нет звука.
При установке с образа:
Есть звук, но нет лога gps.
обновился сразу в самом начале, вроде нормально
сделай бекап модуля с той что ты устанавливал скриптом, а потом накати его в систему установленую с образа. В итоге есть шансы получить рабочий модуль и со звуком
нашел прикольную статью, вроде несложно реализовать
https://ab-log.ru/smart-house/video_cam ... or-kalitka
- tarasfrompir
yurat2008 писал(а): Ср фев 26, 2020 2:14 pm нашел прикольную статью, вроде несложно реализовать
я чтото пропустил? есть готовое под малину решение?
