Андроид планшет в качестве органа управления
artko
Re: Андроид планшет в качестве органа управления
Сообщение artko »
Wave писал(а): экран всегда включен, на него выведен интерфейс умного дома.
планшет принимает музыку с центрального сервера и вещает ее в пределах идеологии мульти-рум
вчера частично запустил подобную систему. Правда, планшет пока отвечает исключительно за отображение менюшки majordomo с кнопками управления мультирумом - сам звук не воспроизводит, этим занимается отдельный усилитель, от которого разведена акустика по комнатам. К серверу прилеплен самопальный коммутатор выходов и управление усилителем по входам, громкости (эмуляция родного ИК пульта усилителя).
Вполне вменяемо вроде выходит.
Wave
Сообщение Wave »
звуковой поток на все комнаты один идет?
artko
Сообщение artko »
да, один из нескольких аудиовходов по выбору и любая комбинация комнат. но поток сам - один. Разные в разных комнатах - задача не ставилась, наоборот чтобы прозрачная "маршрутизация" звука по дому.
mitya-73
Сообщение mitya-73 »
sergejey писал(а): Общие уведомления системы (голос Алисы) сейчас воспроизводится только на сервере -- это да. В планах сделать воспроизведение голосовых уведомлений в веб-интерфейсе, чтобы на терминалах они независимо воспроизводились, но там заморочки с совместимостью и воспроизведением аудио в разных веб-браузерах. В общем, есть в списке to-do :)
Возможно в порядке бреда :)
А нельзя ли голос Алисы стримить потоком в локальную сеть?
А уже на основе скриптов передавать какому из клиентов его сейчас воспроизводить? (или всем)
В одной из веток идёт обсуждение на данную тему
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Не знаю по теме но напишу.
У меня планшеты и смартфоны все а Андроид 4 + так вот своего рода мультирум у меня работает так. На сервере где все что связано с медиа (музыка. фильмы. картинки) лежит в расширенной папке. На Андроидах стоит ES Проводник и наилучшее решение VLC. Имеем:
Находим на мобильном устройстве сервер. Затем папку (музыка и т.д) выбираем то что хотим ..нажимаем ..Система (андроид) выбирает прогу для просмотра выбирам VLC (ставим по умолчанию) и все поехало. Прекрасно идет через сеть + роутер WiFi как видео так и музыка. Пробовали на каждом устройстве (два планшета и два смартфона) свой контент прекрасно идет. Самое главное что сетевой путь к контенту настраивается автоматически.
Wave
Сообщение Wave »
нет возможности удаленно включить музыку на клиенте
нет синхронизации с другими комнатами
это выходит не мультирум
PAV
Сообщение PAV »
А кто-нибудь вмонтировал планшет в стену? Не поделитесь опытом?
Не понял, смогли ли сделать так. чтобы планшет никогда не выключался. но гасил экран и включался либо при приближении либо от прикосновения и от команды Алисы?
ignat99
Сообщение ignat99 »
PAV писал(а):А кто-нибудь вмонтировал планшет в стену? Не поделитесь опытом?
Чтоб планшет не выключался надо сменить настройки. В CM это делается легко.
У меня есть все исходники Android, если бы вы конкретнее сформулировали какой механизм вы хотите задейсвовать или отключить, я бы подсказал где это делается в коде.
Сборка Android:
http://habrahabr.ru/post/209206/
Android можно и нужно собрать под x86. Потому что Intel это лидер на ближайшие 5-10 лет (если не будет войны).
http://buy.advantech.in/AIMB-212D-S6A1E ... 6147426270
Самсунг загнивает, поверьте эксперту Самсунг 4 ранга, который работает с этой компанией с 2004 года :-)
Elo-Touch Screen - всего 25 долларов вроде стоит:
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/1537L/
http://www.ebay.de/bhp/elo-touchscreen
Вот так это выглядит, можно подключить этот монитор через VGA от x86 платы:
http://dev.enlightenment.fr/~captainigl ... -use-case/
Монтирование экрана в стену на магниты (Можно сделать перевод с французкого через Google)
http://calaos.fr/forum/Thread-R%C3%A9so ... 545#pid545
http://www.calaos.fr/wiki/ecran_tactile?s[]=elo
Alternative monitor:
http://www.framboise314.fr/pitft-dispon ... #more-4468
Monitor: about good TouchScreen Monitor.
Можно подключить через HDMI с RPi (Лилипут лучшая фирма у них кажется есть встраиваемый монитор, не уверен что для HDMI)
http://www.lilliput.com/monitor/product ... arentID=58
10.1" LCD Monitor with Multi-touch Function
Multi touch, multi fun
Zoom-in/out, Rotation, Handwriting via fingers
HDMI & DVI Input
16:9 Aspect Ratio
http://www.lilliput.cn/FA1012-NP.html
http://www.lilliputuk.com/monitors/hdmi/fa1012/
or
10.1" LCD Touch Monitor with HDMI&DVI Input
4-Wire Resistive Touch Panel (optional: 5-wire resistive)
HDMI & DVI Input
16:9 Aspect Ratio
http://www.lilliput.cn/FA1011-NP.html
or
8" Touch Screen LCD Monitor with DVI & HDMI Input
http://www.lilliput.cn/869GL-80NP.html
or
http://www.lilliput.com/monitor/product ... 000-NP/C/T
http://www.lilliput.cn/FA1000-NP.html
Последний раз редактировалось ignat99 Чт янв 16, 2014 3:57 pm, всего редактировалось 6 раз.
