[Приложение] MDWidget
Kvantos
Re: [Приложение] MDWidget
Сообщение Kvantos »
MIUI 10 - время от времени завершается с ошибкой :( пришлось удалить, если у автора будет желание это полечить - свяжитесь со мной - может получится достать отладочную инф. при аварийном завершении...
Cools2
Сообщение Cools2 »
Тестил на samsung s8, не заработало, API проверил, данные приходят. Но значения в виджете так и не появляются. Все делал по инструкции
indiana
Сообщение indiana »
Новая версия 0.7а
Добавлен режим ползунка(слайдера) для изменения свойств объектов, например термостатов, диммеров и т.п. Описание в шапке.
При добавлении нового виджета выбор объекта и свойства осуществляется из выпадающего списка. К сожалению мой реквест с декабря ещё не добавлен, поэтому необходимо внести следующие изменения в файл api.php:
после:
} elseif ($method == 'POST') {
if (isset($tmp[1])) {
setGlobal($request[1], $input['data']);
добавляем:
} elseif (strtolower($request[0]) == 'objects') {
if ($method == 'GET') {
$result['objects']=SQLSelect("SELECT TITLE as title FROM objects ORDER BY TITLE");
indiana
Сообщение indiana »
Новая версия 0.1b
Для работы необходимо обновить версию Majordomo до текущей из ветки Master!
woow
Сообщение woow »
Попробовал создать такой виджет объект:комната свойство:окно состояние: открыто/закрыто. От Xioami концевика в через ZigBee прилетает такие параметры когда окно открыто пусто " ", а когда закрыто "1", в свойстве ввёл изменение статуса 1=закрыто, =открыто. Всё работает на главном меню отображается, а как вывести на виджет? Слово состояния или по параметру менять цвет?
Raspberry Pi 3B+
