Страница 3 из 43
Добавлено: Пт мар 29, 2013 1:03 pm
Alex
Мой подход к системе таков: Система умный дом должна не просто создавать удобства, а она должна экономить за вас, выключая свет там где нет людей, поддерживая температуры в комфортных пределах. Сервер для всех этих манипуляций не нужен, вся эта автоматизация крутится на локальных контроллерах и в принципе серверу даже знать то об этом не надо постоянно, только по запросу (например хочу я свет через web включить, пожалуйста для этого используем сервер).
Понятно. Вполне разумный подход.
А на счет CPU дело в экономии чем дороже и мощнее тем больше электричества будет съедено в пустую
Вот тут вы правы. Я выпал в осадок, когда посмотрел статистику. Оказывается у меня главный потребитель электричества не чайник, не плита, не тёплый пол, не стиральная машина, а... сервер MajorDoMo! Вот это да!
Правда, парадокс заключается в том, что без сервера MajorDoMo я бы об этом не узнал.
Все таки это не управление технологическим процессом и такие скорости обработки информации здесь не нужны.
MajorDoMo приятная система и когда используешь на полную катушку, она требует мощный CPU.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:15 pm
Михаил
Тоже развернул систему на RPi, добавил к этому мегу 2560 и ethernet shield w5100, прошил ардуину скетчем с гитхаба, управление силовой нагрузкой работает, никак не могу получить данные датчиков ds18b20 в систему, и по команде /getdev ошибка вываливается.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 7:57 am
rusya
Я смотрю тут многие уже поставили систему на малинку, а вот я только добрался до этого, но все никак не могу установить ее нормально на raspbian wheezy =( устал перебирать вебсервера, подскажи, у кого какой софт стоит, и как допиливали потом ?
устанавливал ли кто-то это дело под nginx ?
Добавлено: Пн апр 29, 2013 12:09 pm
MaksMS82
rusya писал(а):Я смотрю тут многие уже поставили систему на малинку, а вот я только добрался до этого, но все никак не могу установить ее нормально на raspbian wheezy =( устал перебирать вебсервера, подскажи, у кого какой софт стоит, и как допиливали потом ?
Вот пример настройки веб сервера
http://habrahabr.ru/post/149890/ .Тоже хочу попробовать Raspberry pi как сервер умного дома использовать ,но пока только поставил веб сервер.Следущий шаг разобраться с PIO надо..
Добавлено: Вт апр 30, 2013 8:54 am
rusya
а Lighttpd нормально работает с .htaccess ?
и кстати по поводу gpio, я так понимаю, с 1wire на Rpi можно попробовать работать без usb адаптера, через gpio4
http://lookvisor.com/2012/11/13/hand-ma ... mperaturu/
Добавлено: Вт апр 30, 2013 9:29 am
MaksMS82
.htaccess не проверял,а с 1wire оно работает , там имеется поддержка в ядре..
Добавлено: Пт май 03, 2013 11:37 pm
Михаил
Пробовал использовать GPIO 4 на RPI, не видятся датчики в CMS, даже тестовые, хотя сами датчики работают, температуру на том же питоне можно вытянуть с них, также можно через exec, через вебпеременные вытянуть, но я купил ds9490, и на нем поднял 1wire
Добавлено: Пт май 03, 2013 11:42 pm
Михаил
на RPI стоит связка apache2+mysql+phpmyadmin+webmin+php5 вместо apache2 пробовал использовать nginx+lhttpd но owfs не завелся, потребовал apache, иксы кстати на RPI тормозят жутко, поэтому все настройки только через SSH
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:57 am
MaksMS82
Михаил писал(а):Пробовал использовать GPIO 4 на RPI, не видятся датчики в CMS,
тут заморочка с правами на устройства ,надо на них права ставить полные для всех или как-то через sudo запускать скрипты чтения датчиков.
Добавлено: Сб май 04, 2013 12:17 pm
Михаил
MaksMS82 писал(а):Михаил писал(а):Пробовал использовать GPIO 4 на RPI, не видятся датчики в CMS,
А есть положительный опыт у кого либо с получением данных в CMS в 1wire с GPIO 4 буду рад если кто поделится методом
