Страница 3 из 3
Re: Модуль индикаторов Pics
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:11 am
LutsenkoDenis
код.. по ссылке пройдите, и откройте код страницы в браузере, там кроме кода окошка с температурой ничего нет. все стили специально не запихивал в css классы.
JS код там-же, в отдельном файлике.
Код на сервере к сожалению не видно.
Если нужно, могу оформить в виде описания с картинками.
p.s. Серверный код на ASP, т.к. под рукой на данный момент только удалённый сервак с ASP.
Можно переписать на php.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:01 pm
Ivan
И ещё в первом посте такие красивые картинки. Тока интересно каким образом у вас идёт подсчёт энергии.
Я хотел ставить в розетки вот такие модули
http://zwaverussia.com/index.php?route= ... uct_id=194
Но:
1. Дорого
2. Слабые по токам, для электро духовки не пойдет
Зато можно мерить потребление
Добавлено: Ср окт 16, 2013 9:50 am
Alex
Да,было бы хорошо.
Тут есть ветка о Power monitor, там всё описано.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 11:00 pm
Lewcom
Почемуто код
<img src="/pChart/pics.php?p=1wire.live&objt=pic14c&dca=green">
выдает красную картинку?
А при смене " p=..." выдает серую.
Где ошибка при задании цвета?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 10:46 pm
Вопрос на засыпку (скорее к Сергею, наверное))) Этот функционал жив ещё?)) (да, я полез по стареньким темам копаться)
Лично у меня, при попытке вызвать индикатор - сыплет ошибками
Warning: include(/var/www/pChart/pData.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/pics.php on line 77
Warning: include(): Failed opening '/var/www/pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/pics.php on line 77
Warning: include(/var/www/pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/pics.php on line 78
Warning: include(): Failed opening '/var/www/pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/pics.php on line 78
Fatal error: Class 'pChart' not found in /var/www/pChart/pics.php on line 500
Если жив - в чем я не прав? Ссылку открываю
http://192.168.1.179/pChart/pics.php?p=Sensor_temp03.value&objt=sticker1a&dca=blue&label=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&unit=%C2%B0
Если не жив - может снести из системы, чтоб не мешался, и не смущал никого?))
