tarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 7:22 am
а ссылку на алгоритм и сам вариант сборки?
С чего начать?
Я уже указал что конкретно алгоритм это не конкретные операции, а сравнения величин подобранных экспериментально с фактическими.
интересная тема на указанном сайте вот:
http://arduino.ru/forum/proekty/sutochn ... vogo-kotla
Данная тема будет в помощь что преследуется и как реализуется.
Если прочитать именно автора фильтруя всех "флудильщиков" то будет понятен сам вопрос.
Как реализовано?
Есть самодельный блок в основе ардуино. Или любой процессор который Вам нравится. Получает данные с датчиков температуры и влажности. Управляет 2-я реле которые переключают обмотки насоса.
Примерная логика такая.
На улице +8 (начало отопления), если включен котел то режим 1 самый малый. Он никак не регулируется поскольку в диапазоне +8 - 0 градусов автоматика отрабатывает прекрасно.
Если <0 те. уже заморозки то начинаем следить за температурой и если идет переход в снижение и увеличивающуюся разницу в подача/обратка более 10 грудусов (признак остывания помещения, получен опытным путем) то включаем 2 режим.
Насос устроен так что каждая обмотка на режим оборотов (1-2-3) имеет свой вывод и достаточно иметь всего 2 реле.
Контакты переключающие и при отсутсвии напряжения на обмотках реле обязательно должен быть режим 3!!! или 3000 об (макс) это в случае отказа и пр. Гарантия.
Следовательно включим реле 1 это режим 2 (1500 об) если включим 2 реле то режим 1 ВСЕ.
Еще раз обращаю внимание что изначально были экспериментально получена статистика отражающая поведение
реальной системы в реальных условиях и на основе этих данных и отрабатывались варианты как должен реагировать контроллер.
Если Вам так хочется повторить подобное то будьте готовы не к простому копированию которое факт, не пойдет под ваши условия по выше описанным причинам. В любом случае нужно реально получить тепловой баланс помещения и под него городить Ваш агрегат.
Чтобы реально работало, а не было, чтобы было. Это не "стеб" это так.
Если нужен сам контроллер, то в основе отработанная (универсальная (на ней можно ESP8266 (MQTT) или NRF24l01 (MySensors) или на основе протоколов обмена по RS485 ) плата которая описана (ее копия)
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =22&t=3976 см фото №2. Т.е. плата такая же, в таком же корпусе (электросчетчик ЦЭ6803В (удобен и практичен)). Да и в монтаже он на DIN рейку ставится.
Можно и просто на стену .. ну вариант может быть любой. там же есть и сама "печатка". Доработайте под свой вариант и готово.
ВСЕ. Успеха.
