Страница 3 из 26
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:23 pm
Dicont
Dicont писал(а):В URL можно локальный файл прописать?
mplayer /var/www/cached/voice/rh_3c08cec1ff80f3376019ba479d268438.wav >/dev/null 2>&1
Вот например то что последнее сказала Алиса
И cmd - туда что оправлять.
Нашел сорри pause unpause stop
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:27 pm
Поправил, чтоб вкладка Данных не смущала - спрятал))
Локальный...хм...думаю нет...я туда только с инета ссылки закидывал...а так по идее туда надо в каком-то виде файлы из расшаренных dlna-библиотек закидывать надо. Пока не особо с этим эксперементировал...надо с телеком опыты ставить, а он пока занят =D.
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:34 pm
Dicont писал(а): Нашел сорри pause unpause stop
В 1 сообщение закинул, чтоб не терялись.
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:36 pm
Dicont
Свойства создались, Обьект был ранее создан.
URL добавил, а как на PLAY нажать?
sg ("MiSpeaker.cmd","play"); ?
В описании только pause unpause stop )
sg ("MiSpeaker.cmd","unpause"); ?
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:40 pm
playUrl - и есть play по сути.
Как только его выставляешь - начинает играть.
Почитай 1ое сообщение)) колонка виснет при попытке управления dlna-командами...причем не важно откуда - из хоум медиа сервера пробовал тоже самое делать - тоже виснет. Так что это не в модуле и не в библиотеке дело...скорее в самоё колонке. Т.е. если отправлял unpause к примеру - колонку надо перезагрузить.
Для эксперимента попробуй вставить в playUrl станцию http://ep128.hostingradio.ru:8030/ep128 (я хз что за станция...просто в примере каком-то находил).
Я на ней проверял - точно работало...проверь - чтобы у тебя тоже работало...и потом далее экспериментируй))
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:49 pm
Поле json бы расширить. А где увидеть адрес, порт, путь AVtransort? Телик LG отдает два uuid, и они кроме номера тут ничем не отличаются.
В общем телик никак не реагирует.
Вот мой код, на который регирует телик:
//вызов rs(dnlaplay, array('fn' =>$path);
$fn=$params['fn'];
if ($fn==""){$fn="http://192.168.1.31:32469/object/df4b8e517919aa1f643c/file.mkv";}
$luts=gg("9732d18b-48f1-7f50-2b02-463b0f37e9a7.timestamp");
$diff=(gmdate('i',trim(time()-$luts)));
$pattern = "|\b[0]+([1-9][\d]*)|is";
$diff2= preg_replace($pattern, "\\1", $diff);
echo  "Информация  была обновлена  "  .$diff2 . " минут назад.";
if ($diff2>60) { echo "Запускаю обновление данных!"; rs('dnlasearch');}
$url=gg('9732d18b-48f1-7f50-2b02-463b0f37e9a7.LOCATION');
//$host=explode(":",$url)[0].explode(":",$url)[1];
$host=str_replace('/','',explode(":",$url)[1]);
//$host="192.168.1.41";
$port=str_replace('/','',explode(":",$url)[2]);
$controlURL=gg('9732d18b-48f1-7f50-2b02-463b0f37e9a7.controlURL');
echo 'host:'.$host."<br>";
echo 'port:'.$port."<br>";
echo 'controlURL:'.$controlURL."<br>";
//command:
//SetAVTransportURI
//Stop
//Play
//AVTransport
///AVTransport/9732d18b-48f1-7f50-2b02-463b0f37e9a7/control.xml
echo 'Stop<br>';
//Stop
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><u:Stop xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Stop></s:Body></s:Envelope>
$asnw=sendpacket($host,$port,$controlURL,'Stop', $xml);
echo $asnw;
echo 'SetAVTransportURI<br>' ;
sleep(1);
//SetAVTransportURI
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>'.$fn.'</CurrentURI><CurrentURIMetaData><DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/" xmlns:pv="http://www.pv.com/pvns/"><item id="df4b8e517919aa1f643c" parentID="c104054e5a4c8c3c046e" restricted="1"><upnp:class>object.item.videoItem</upnp:class><dc:title>Aritmija Web Dl</dc:title><dc:creator>Unknown</dc:creator><upnp:artist>Unknown</upnp:artist><upnp:albumArtURI>http://192.168.1.31:32469/proxy/c9ccea0d9cf75f43c34b/albumart.jpg</upnp:albumArtURI><upnp:genre>Unknown</upnp:genre><res protocolInfo="http-get:*:video/x-matroska:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000" bitrate="692000" nrAudioChannels="6" size="4810724267" resolution="1920x1038" duration="1:55:52.000">'.$fn.'</res></item></DIDL-Lite></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>
$asnw=sendpacket($host,$port,$controlURL,'SetAVTransportURI', $xml);
echo $asnw;
echo 'Play<br>';
sleep(1);
//Play
$xml= '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>
$asnw=sendpacket($host,$port,$controlURL,'Play', $xml);
echo $asnw;
function sendpacket($host,$port,$AVTransport, $command, $xml){
///play
$body=$xml;
$headers = 'POST '.$AVTransport.' HTTP/1.1
Soapaction: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#'.$command.'"
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
HOST: '.$host.':'.$port;
$content=$headers . '
Content-Length: '. strlen($body) .'
'. $body;
echo $host.":". $port;
$fp = fsockopen($host, $port , $errno, $errstr, 10);
        if (!$fp)
        {echo "Error opening socket: ".$errstr." (".$errno.")<br>";} else
$ret = "";
$buffer = "";
//        fputs ($fp, $content);
//        while (!feof($fp)) {
//            $buffer = fgets($fp,128);
//            echo "\n;" . $buffer . ";\n";
//            $ret.= $buffer;
fwrite($fp, $content);
//while (!feof($fp)) {
//$buffer = fgets($fp,128);
//echo fgets($fp, 128);
//$ret.= $buffer;
    fclose($fp);
// echo "\n\nReturn:" . $ret . "!!\n";
fclose($fp);
 return $ret;
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:54 pm
Json data проще копирнуть в notepad++ и там смотреть.
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:55 pm
У меня телек вообще 3 отдаёт uuid...потеститьпока на нем нет возможности...пути порты и т.п. Скорее всего в json таки зашиты должны быть.
Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:56 pm
nick7zmail писал(а):Json data проще копирнуть в notepad++ и там смотреть.
как пожеление: распарсить и показать в удобном виде!
Re: [Модуль] DLNA
Может какой лог вывести, что отдается в телик/колонку? Режим дебага. Очень будет нужен для отладки устройств.
