Видеонаблюдение
viris
Re: Видеонаблюдение
Сообщение viris »
Ни чего не изменилось ускоренная запись так и осталась.
Какие ещё буду соображения. А то как то не очень приятно смотреть на скорости.
viris
Re: Видеонаблюдение
Сообщение viris »
Установил себе вот эту программу AVreg http://avreg.net Программа просто бомба. В бесплатной версии поддержка четырех источников. Управление и настройка через веб интерфейс.
shemnik69
Re: Видеонаблюдение
Сообщение shemnik69 »
Доброе время суток!.
Я не стал вводить сигнал в МД с камер.
Использую аналоговые камеры и видео регистратор. Для удаленного доступа прекрасно работает сервис Ivedeon.
На мобильник (смарфон) видео идет нормально. Камеры простые, приобретал несколько лет назад уличные в термокамерах и с ИК прожекторами в магазине охранной техники.
Есть и одна самодельная! на основе старой VHS камеры Soni, она разделена на именно видеокамеру и отделен блок видеозаписи. А поскольку у камеры очень качественный вариообектив то возможно и управление им. Приближение или удаление.
Сама камера в заводском термокожухе и установлена на высоте примерно 7 м. (вид с верху) и смотрит на двор. как общий обзор, ..картинка хорошая. :D
На мой взгляд! система видео наблюдения, должна быть автономной и быть независимой от сервера, а также иметь свой ! канал передачи (вывода) информационного потока. Только в этом случае гарантируется как надежность, так и сам факт видео записи ведь видео регистратор даже самый простой имеет как выход в сеть, так и может транслировать обычное видео, а также обладает некоторыми преимуществами (настраиваемые зоны контроля. наложение дата/время. создание архива, оперативное управление, многоточечный (4-8-16 и тд.) и не отнимает ресурсы центрального процессора.
Anton_kulibin
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Anton_kulibin »
viris писал(а):Установил себе вот эту программу AVreg http://avreg.net Программа просто бомба. В бесплатной версии поддержка четырех источников. Управление и настройка через веб интерфейс.
Полностью согласен, и что я про нее раньше не узнал. Раньше пользовался Zoneminder, ничего плохого не скажу все было хорошо, но после того как поднял сервер заново, он у меня перестал работать постоянно сыплются ошибки.
Поставил AVreg сначала не понравился интерфейс, но после того как его настроил за 20 минут, был в шоке от того как все просто. Даже во фри версии. Рекомендую.
CONNECT
triada13
Re: Видеонаблюдение
Сообщение triada13 »
Люди добрые подскажите как вставить в МД вебкамеру находящуюся по адресу: http://192.168.1.100:8080/?action=stream
Majordomo на Orange Pi Zero.
vova5049
Re: Видеонаблюдение
Сообщение vova5049 »
triada13 писал(а):Люди добрые подскажите как вставить в МД вебкамеру находящуюся по адресу: http://192.168.1.100:8080/?action=stream
как то так:
<p align="center"><img src="http://192.168.1.100:8080/?action=stream" width="270">
<br/><br/>
<img
</p>
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
triada13
Re: Видеонаблюдение
как то так:
<br/><br/>
<img
</p>
Не работает: http://clip2net.com/s/6ZD7Nc
причем если я вставляю этот код в пустую html страничку то пашет.
Barosh
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Barosh »
triada13 писал(а):
как то так:
<br/><br/>
<img
</p>
попробуй:
<p align="center"><a href="http://192.168.1.100:8080/?action=stream"><img src="/img/picture.jpg" width="270"></a></p>
/img/picture.jpg - путь к картинке
_________________
http://проектм.рф
triada13
Re: Видеонаблюдение
а что за картинка, и где ее брать? - /img/picture.jpg - путь к картинке
Вставил как есть, не работает.
А скажите адрес 127.0.0.1 в роутере что раздает по дому инет прописывать надо?
