Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Re: Ошибка системы, помогите плиз! ! !
C:\_majordomo\dbdir\db_terminal - весит 55,6 МБ
C:\_majordomo - весит 19,6 ГБ я честно в шоке от такого объема
блин к сожалению не понял, как делать и куда это прописывать, можете подробнее описать?xor писал(а):C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php on line 472
функция public function parseArrays(&$res, &$hash, $dir)
* [#beging ...#]...[#end ...#] tag parsing
* @access private
* @param string $res Template strings
* @param array $hash Data params
* @param mixed $dir Dir
* @return void
Навтыкайте туда дебмесов, что-то очень большое у вас.
Посмотрите размеры таблиц в базе, обращая внимание на особо крупные.
Какие модули у вас установлены?
Я сталкивался с тем, что, например, модуль Папки пишет все имена отслеживаемых файлов в одно поле соотв. таблицы. Она раздувалась огого как и цикл валился.
Заранее спасибо.
Жесть!!! Что там у вас творится, что логи весят по 6 гигабайт?! Нездоровая канитель.zoto писал(а):Вот скрин папки C:\_majordomo\htdocs\debmes
если циклы не передергивать в логи в один и тот же на всем протяжении работы и пишется (там судя по датам за 11 дней, видимо кучи ошибок )
бд тоже 55 мб много
бд тоже 55 мб много
подскажите, что делать?
просто удалить эти логи?
и процесс mysql также грузит процессор.
Последний раз редактировалось zoto Вт янв 30, 2018 7:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сначала посмотреть, что в них творится и попытаться устранить причину. Удалить-то можно, но если причину не устранить, они снова разрастутся. У тебя что-то с системой не в порядке.zoto писал(а):подскажите, что делать? просто удалить эти логи?
не подскажите, что именно делать?skysilver писал(а):Сначала посмотреть, что в них творится и попытаться устранить причину. Удалить-то можно, но если причину не устранить, они снова разрастутся. У тебя что-то с системой не в порядке.zoto писал(а):подскажите, что делать? просто удалить эти логи?
Открывать файлы логов в текстовом редакторе. Смотреть что за ошибки там. Можно сюда эти ошибки выложить. Может будут идеи, как их исправить. Если система "пустая", мало что успел в ней сделать, то лучше вообще с нуля ее поставить.zoto писал(а):не подскажите, что именно делать?
там куча этих логов и объемы для текстовых файлов космические, может какие нибудь конкретные смотреть?skysilver писал(а):Открывать файлы логов в текстовом редакторе. Смотреть что за ошибки там. Можно сюда эти ошибки выложить. Может будут идеи, как их исправить. Если система "пустая", мало что успел в ней сделать, то лучше вообще с нуля ее поставить.zoto писал(а):не подскажите, что именно делать?
в том то и дело только настроил систему, так все отлично было
